Dekohebel Problem
xjr-steff
Dekohebel Problem
Beitragvon xjr-steff » So Jul 20, 2014 23:03
Hallo Leute,
hatte meine XT nach einem Motorschaden vor drei Jahren nun mit einem Motor von nem Typen bestückt, der offensichtlich nur XT Motoren macht und verscherbelt.
Der Motor ist nun seid diesem Wochenende montiert und springt auch gut an.
Mein Problem ist aber, dass der Dekohebel zwar funktioniert (Zug ist eingehängt und lässt sich betätigen), habe ich Probleme, weil der Kicker viel zu schwergängig ist und sich dadurch der OT schlecht finden lässt.
Hat einer ne Idee, was das sein kann ?
Danke vorab
Stefan
Re: Dekohebel Problem
Beitragvon rei97 » Mo Jul 21, 2014 8:41
Wenn die Ursache der Deko ist, so musst Du an der Verstellung mitten im Zug die Aussenhülse verlängern (auseinanderdrehen), bis der Deko gerade öffnet.
Wenn die Ursache nicht der Deko ist, solltest Du schauen, ob der Kupplungsdeckel mit Dichtung oder nur mit Dirko verbaut wurde. Wenn nur mit Dirko, könnte die äussere Scheibe noch auf dem Kickmechanismus sein und der klemmt dann.
Hieß der Verkäufer etwa Harry?
Beitragvon caferacer » Mo Jul 21, 2014 9:38
wenn Du den Zug mal aushängst und direkt am Zylinderkopf den Ausrückhebel betätigst? Funktioniert es dann? Wenn ja, dann ist wie schon vom Rei geschrieben, der Dekozug falsch eingestellt oder vielleicht sogar ein falscher Zug verbaut.
xjr-steff
Beitragvon xjr-steff » Mo Jul 21, 2014 13:39
Hallo Leute,
stimmt, der Motoreninstandsetzer war der Harry aus Hamm nahe Dortmund.
Kennt Ihr den ? wenn ja, bedeutet das was Gutes, oder eher nicht ?
Da der Dekozug ja vorher genau so an meinem Moped war, kann da eigentlich nichts falsch sein.
Werde am Abend mal schauen, ob der Zug überhaupt eine Verstellung hat und ihn auch ggf. mal aushängen für ne 'Trockenübung'
Erst einmal vielen Dank für die Infos und ich halte Euch auf dem Laufenden.
Stefan
