folgendes Problem:
bei warmgelaufenen Motor läßt dieser sich neuerdings schlecht starten.
Warmstartknopf hat sonst immer gewirkt. Nun kann ich beobachten, dass der gedrückte Warmstartknopf nach Betätigung wieder ein erhebliches Stück nach unten sackt, d.h. der laut Wartungshandbuch angegebener Hub von 1 mm wird nicht erreicht. Wo gibt es Ersatz, ist Reparatur möglich?
Warmstartknopf / Hub nicht ausreichend?
- mandy64
- Merry
Re: Warmstartknopf / Hub nicht ausreichend?
Servus Hans. Schau mal, ob sich nicht einer der Sicherungsclips verabschiedet hat. Falls nicht, kann eine ausgiebige Reinigung der Schraube inkl. neuer Schmierung schon helfen.
- mandy64
Hallo Merry,
danke für den Tip, das frührte mich in die richtige Richtung: die Clips waren zwar noch da, aber die Nuten des Bolzens waren wohl verschmutzt, so dass die Clips nicht sauber einrasten konnten.
Werde es nachher testen!
Schönen Tag noch...
Schönen Tag noch...
- Merry
Einwandfrei, freut mich. Hab die Erfahrung neulich erst selber gemacht und war überrascht, wie fein das plötzlich wieder gehen kann.
