Elektrik
aenz
Elektrik
Beitragvon aenz » Mo Mär 10, 2014 19:19
Moin!
Ich bin gerade beim Endspurt in Sachen 79er XT zurückbauen. Alles im Lot soweit, nur die Beleuchtung bereitet mir Kopfzerbrechen. Kedo Kabelbaum verbaut, Blinker funzen, Zündung funzt, Bremslicht funzt, Leerlaufanzeige ebenso. Jetzt kommt's: Rücklicht ist in der 3. Zündschlüsselstellung (ON mit Licht) immer an, Lichtschalter zeigt keine Wirkung, sprich: das Rücklicht bleibt an. Scheinwerfer nebst Fernlicht und Standlicht keine Funktion, es scheint auch kein Strom anzukommen (mit Multimeter getestet). Außerdem bleibt nach Anschluss aller Kabel und Stecker ein Kabel aus dem Kabelbaum übrig (gelb-grün mit Rundhülse).
Gibt's ähnliche Erfahrungen und erste Ansätze?
Munterhalten!
aenz
Re: Elektrik
Beitragvon caferacer » Mo Mär 10, 2014 19:35
kurze Zwischenfrage:
hattest Du den Motor an? Abblend/Fernlicht funktioniert orischinal nur bei laufendem Motor!
PeJo
Re: Elektrik
Beitragvon PeJo » Mo Mär 10, 2014 19:44
Hi aenz
Grün Gelbe Leitungen sind Eigentlich für die Bremsschalter vorn und hinten.
Gruß Peter
aenz
Re: Elektrik
Beitragvon aenz » Di Mär 11, 2014 21:19
Ups, das hatte ich nicht beruecksichtigt. Nu funzt alles, jau! :D
Mich wundert halt nur noch, wozu das ueberzaehlige gelb-gruene Kabel dient, werde mal bei Kedo anfragen.
Das Bremslichtschalterkabel ist ja in der Hauptfarbe gruen, mi duennem gelben Streifen. Beim ueberzaehligem Kabel isses just andersrum. Ma gucken, was KEDO sagt.
Heute noch alles in die Lampe gestopft und die Trappse montiert, klingt gut ;-)
Moergen dann noch die Stossdaempfer montiert, das Oel wexeln, Motorschutz dranspaxen, Seitendeckel, Sitzbank und Haltegurt dran, fertig.
Bin gespannt, was der Tuev zur Trappse meint...
Danke fuer die Tipps!
Munterhalten!
aenz
ulme
Re: Elektrik
Beitragvon ulme » Mi Mär 12, 2014 7:48
Ich habe letzte auch einen Kedo Kabelbaum verbaut.
Das eine Kabel ist bei mir auch übrig, brauch auch nirgens hin.
Steht auch noch mal irgendwo hier im Forum.
