Rost im Stahltank
Moderatoren: supers0nic, Andy, Klaus
- Andy
Rost im Stahltank
Sollte ein Stahltank von innen Rostig sein hilft Austrommeln.
Dafür nimmt man sich am besten Erbsengroße Kieselsteine (1-2 Handvoll) und Diesel. Die Steine und den Diesel (ca.100-200ml) oben rein (Benzinhahn nicht vergessen abzubauen und Löcher abdichten) Tankdeckel drauf und nun 10-15 min. schütteln (wie beim Cocktail). Das Gemisch danach, am besten durch ein Sieb, in ein altes Gefäß schütten. Sieb deshalb, dann kann man die Kieselsteine noch mal verwenden. Diesen Vorgang sollte man mit frischem Diesel 3-4 mal wiederholen.
Dann ist der Tank von innen wieder Rostfrei.
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
Nur Training!
- kib
Und dann....??
Ich habe im Moment das gleiche Problem mit meinem Stahltank!!
Deine "Entrostmethode" hört sich sehr gut an, aber wie und womit versiegle ich den Tank danach??
Falls Du dafür auch noch ein Hausmittel weißt, lass es mich wissen!
Danke im Voraus,
Gruß Karsten
Alte Liebe rostet nicht......meine XT schon!!
- Andy
Rost im Stahltank
Also, ich habe meinen Tank seitdem (über 2 Jahre, im Winter draußen, keine Garage) nur mir Benzin befühlt und auch keine erkennbaren Probleme mit Rost. Ich halte die Variante für Preiswert und Gut.
Aber es gibt da bei MGH ein Mittelchen, wo ich aber nicht weiß ob es was taugt, da ich es nicht selber noch nicht ausprobiert habe. Im allgemeinen verkauft MGH aber keinen Schrott.
http://www.mgh-shop.de/produkte/zubehoe ... ierung.htm
Gruß andy
Nur Training!
Nur Training!
- Andy
Ich vermute aber das die Schutzschicht aus Blei sich im Benzin löst und der Bleifreie Sprit dann zu Verbleitem wird.Das Blei radiert dann auf dem Stahl und bildet so eine Schutzschicht.
Oder aber das Bleiband aus der Gardine klauben.Woher man das Blei bekommt weiss ich so aus dem Hut nicht, wilder Westen? oder mal beim Reifenhaendler des Vertrauens nach alten Gewichten fragen.
Gruß andy
Nur Training!
Nur Training!
- steamhammer
So ähnlichWoher man das Blei bekommt weiss ich so aus dem Hut nicht, wilder Westen?
Gruss xt77
Irgendwo habe ich mal gelesen, daß sich ein Besuch beim Schießsportverein (Luftgewehr-Projektile) lohnen könnte. Oder im Modellbau-Laden. Flugzeuge werden mit Bleigewichten austariert.
Oder den Rost nicht so eng sehen. Mir ist noch kein Stahltank durchgerostet und dank zusätzlichem Filter auch noch kein Vergaser mit Rost verstopft.
Gruß..............Steffen
- supers0nic
Fertan
Es gibt auch noch die Produkte von Fertan. http://www.fertan.de/produkte/tapox.html
Unten auf der Seite gibt zwei Links
http://www.fertan.de/produkte/tapox-tankentrostung.html
http://www.fertan.de/produkte/tapox-tan ... htung.html
Rolf
Rolf
- Andy
Sehe ich auch so.....undOder den Rost nicht so eng sehen. Mir ist noch kein Stahltank durchgerostet und dank zusätzlichem Filter auch noch kein Vergaser mit Rost verstopft.
........ist immer von Vorteil.dank zusätzlichem Filter
Gruß andy
Nur Training!
Nur Training!
- action
xtcie
Luftgewehr-Diabolos
So, ... guten Abend zusammen, nun mal mein Senf zur Bleigeschichte:
Die Luftgewehr-"kugel", eigentlich haben die aber eine ganz andere Form, verformen sich beim Auftreffen auf den Kugelfang und erhalten dann scharfe Kanten.
Den Rost im Tank kann man mit diesen gebrauchten sogenannten "Diabolos" ganz hervorragend entfernen, denn die scharfen Kanten kratzen den Rost vom Blech und überziehen das Blech gleichzeitig mit einer dünnen Bleischicht. Das ist das meines Wissens und Erfahrung nach ultimative Verfahren.
Auswuchtgewichte oder größere Kaliber als 4,5mm sind aber zu groß, um in die Ecken zu kommen.
Vorteilhaft ist auch die "kleine" Körnung des Schabgutes. Ein gewisser Bleiüberzug des Blechs ist für den Treibstoff absolut unschädlich, denn es ist ja metallisches Blei.
Sportschützenvereine sammeln den Inhalt der Kugelfänge, da die Luftgewehr-"munition" eine hochwertige Bleilegierung ist, mit der man andere, energiereichere Kaliber gießen kann. Einfach fragen und ich glaube, das gibt´s umsonst (Es sei denn, der Schrottpreis hat nun auch bei Weichmetallegierungen angezogen)
Ich hoffe, daß der Senf das Würstchen noch nicht verpaßt hat,
Gruß T.C.
Gruß T.C.
- Fidi
N'abend Mädel's
also mir gefällt die "Bleinummer" von T.C.
am besten, zumal dabei nicht X Liter Entsorgungsgülle
anfallen.
Dann den Tank in eine sehr sehr dicke Decke einnähen oder so
und wenn die Regierung mal zum Schuhe kaufen aus dem Haus ist,
ab damit in den Wäschetrockner evtl noch zweimal mit ne'm
halben Liter Sprit durch spülen, fertig
Gruß Fidi
anfallen.
Gruß Fidi
Zurück zu „Tipps & Tricks / FAQ“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 4 Gäste
