Motoren und Rahmenzusammenführung
Hallo XT Gemeinde
ich habe folgende Anregung: Immer mehr XT-Fans legen Wert auf die Nummerngleichheit von Rahmen- und Motornummer.
Nun wurden im Laufe der Jahre viele XTs geschlachtet und jetzt wieder aufgebaut.
Bei meiner Aufräumaktion im Herbst habe ich festgestellt, dass sich im Laufe der letzten Jahrzehnte 14 Motorgehäuse / Motoren angesammelt haben. Diese haben Nummern von 1U6 ( 10 x), 583 (1x), 2J4 (2x) und 48T (1x).
Eventuell ist es ja möglich die Motorgehäusehälften wieder an die Rahmen zu "vermitteln".
Nur wie fängt man das am besten an? Eine extra Rubrik für Angebot und Suche ? Ich bin neugierig auf eure Vorschläge.
Bedacht werden sollte auf jeden Fall der Datenschutz.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass es für viele interessant wäre zu erfahren, ob es für ihren Rahmen auch noch die Motorgehäuse irgendwo gibt.
Gruß von Uli
Gruß von Uli
Re: Motoren und Rahmenzusammenführung
Hallo Uli,
das ist eine sehr gute Idee, daran habe ich auch schon mal gedacht und es sind hier sicherlich einige unterwegs die das auch interessieren wird.
das ist eine super Idee. Der Einfachheit halber würde ich einfach hier in dem Beitrag schreiben, welcher Rahmen bzw. Motorgehäuse vorhanden ist. Sollte sich dann ein Interessent finden, kann man den Beitrag in dieser Hinsicht abändern und das jeweilige Objekt daraus entfernen. Wäre zwar eingentlich ein Fall für die Anzeigen, aber man kann sicher hier mal eine Ausnahme machen......Thema Datenschutz?
Tja, wenn der Motor bzw. die XT mal geklaut wurde und man unwissend sowas gekauft hat.....
Könnte in der Tat problematisch werden.....
Oder Jonni richtet ein Formular ein, auf dem man das jeweilige Objekt eintragen kann.
Ob das die Forumssoftware hergibt - keine Ahnung.
- seefreedo
Nicht immer mehr, ich würde sagen schon immer! Gute IdeeImmer mehr XT-Fans legen Wert auf die Nummerngleichheit von Rahmen- und Motornummer.
Alles wird perfekt
... woher könnte den ein Motor stammen der auf dem Block nur das unberührte , geriffelte Feld für die Motornummer hat ? Ist das dann ein neuer Motor (Gehäuse) der bei Yamaha nachgekauft wurde ?
Ja, neue Motoren -und gehäuse welche als Ersatzteil für "brüchige" gegangene benötigt wurden, sind ohne Nummer verkauft worden. So konnte (kann) jeder je nach Gusto das reinschlagen was er meint(e)....
- Paule
Finde ich auch ne super Idee! Nur "leider" hab ich schon matching numbers
Hallo Thomas,
also bevor dieser Fred hier mal wieder in Vergessenheit gerät und ins Archiv wandert, lass uns doch einfach mal mit so einer Liste wie du sie vorgeschlagen hast anfangen, ich bin sofort dabei und habe kein Schiss hier paar Nummern zu nennen, machen bestimmt noch mehr mit
OK Ralle, ich gehe die Tage mal zu den Gehäusen und schreib´die Nummern dann hier rein.
Hallo Thomas,
also ich hätte hier auch schon mal einen Rahmen und einen Motor wo mir das Gegenstück fehlt
Der matching numbers Gedanke wird nur langsam bei Sammlern und Orginalos wieder interessant.
Zur Klarstellung: Ich habe nichts dagegen und habe den orginal Block meiner XT mit brutaler Gewalt am Leben erhalten, obwohl ein nagelneu renovierter Motor im Keller lag. Dazu gibt es sogar Bilder, die ich hier wegen der Angst 3. durch Konkurenz schon durch Bilder nie veröffentlicht habe.
Langer Rede kurzer Sinn... In der XT Szene nimmt das Formen an und in der SR Szene starten manche durch, besonders bei 78er Modellen. Nun dürft Ihr wegen der Sätze gerne lachen, aber wer einen Block eines Havaristen findet , der zum Rahmen aus der Bucht passt, den frage ich, ob er in der Lage ist , den Rest wieder auf die Reihe zu bringen. Das Machenlassen ist halt inzwischen Kennersache.
Nich so zaghaft, raus mit den Nummern.....Hallo Thomas,
also ich hätte hier auch schon mal einen Rahmen und einen Motor wo mir das Gegenstück fehlt![]()
Hallo Thomas,
also ich suche den Motor mit der Nr. 1U6 207179 und hätte das Motorgehäuse 1U6 164853 über
Zuletzt geändert von caferacer am Fr Dez 27, 2013 9:45, insgesamt 1-mal geändert.
Schön, es bewegt sich was.
Gedanken mache ich mir nur bei der öffentlichen Angabe der Nummern. Schön wäre es, wenn man einen Datenverwalter hätte, der die Nummern speichert und abgleichen könnte.
Den Webmaster möchte ich nicht damit belästigen.
Wie machen es denn die SR -Fahrer ? Eventuell kann Rei 97 ja etwas dazu sagen.
Gruß Uli
Gruß Uli
