von welchem anderen Motorrad passen die Stoßdämpfer Plug and Play noch, wer kann helfen !!????
Frage zu Stoßdämpfer
walleschock
Hallo Leute,
walleschock
Re: Frage zu Stoßdämpfer
Jungs das kann ich ja fast nicht glauben dass
ihr alle Originale Stoßdämpfer drin habt, da gibt es doch bestimmt andere Modelle wo die Dämpfer passen !!!
es gibt auch Federbeine aus dem Zubehör. Die funktionieren oftmals auch noch viel besser als die ausgelutschte Erstausstattung von einem ähnlich alten Twinshockmoped.
Ein wenig Geld muss man dabei allerdings schon anfassen, sonst kannst du auch die Originalen drin lassen. Für'n Fuffie gibts keinen passenden Satz High-End Federbeine.
- HorXT
Hi Walle,
Tja - da musst Du mal selber suchen.
140kg Gewicht, 37cm Auge zu Auge und 8mm Augendurchmesser für die Befestigung, hatten viele andere Mopeds wahrscheinlich auch.
Es gibt preiswert und alt: Koni, Ikon, Marzocchi, Corte Cosso, Paioli, usw.
ABER: Die meisten die andere Stoßdämpfer verwenden, bauen längere Stoßdämpfer ein (39er oder 41er) in Verbindung mit längerer Vorderradgabel (XT350, XT550, XT600, DR350, DR500, DR600, ...).
Und nochwas - bedenke - alte Dämpfer sind halt alt und Dämpfer sind wie Reifen und Bremsen Verschleißteile, d.h. entweder sie verlieren Öl, haben keine Dämpfung mehr und sind ausgeschlagen...
ALSO: Wenn Du bei 37cm bleiben willst - such Dir gute originale Dämpfer mit wenig km,
ODER: kauf Dir neue Bilsteine, die gibt es in verschiedenen Längen, mit verschieden starken Federn - die sind gut und günstig...
My 2 Cents
HorXT
My 2 Cents
HorXT
- HorXT
Oh - Frank war wieder mal schneller...
Dafür war ich länger...
Kick it
HorXT
Kick it
HorXT
- Donnerolli
Kauf die Bielsteine hab ich auch und da gibt's sogar Ersatzteile für. z B. Austauschfedern. Ich hab die in 390 und die sind wirklich Top
kick it or be kicked!
- Merry
Die 390er Bilstein sind okay. Im Soziusbetrieb mit harten Federn passt auch die Dämpfung. Solo mit weicheren Federn (bei 75-80kg-Fahrer) ist die Zugstufe etwas straff. Leider ist da außer der Federvorspannung (5-stufig) nix einstellbar.
- Donnerolli
- Struppi
Viele Frauen z.B.wer wiegt schon unter 80KG??
- Merry
Oder Leute mit nem BMI unter 25, die nicht aus der Dachrinne saufen können. Sowas solls geben!wer wiegt schon unter 80KG??
OT Ende
- ulrich
...und 8mm Augendurchmesser für die Befestigung…
10 mm sind´s bei der XT500!
Geschwindigkeit stabilisiert
- HorXT
Richtig - sorry und danke für die Korrektur......und 8mm Augendurchmesser für die Befestigung…
Kick it
HorXT
Kuntzinger
Ich hätte fast neuwertige Bitubo Dämpfer in Originallänge
mit Luftunterstützung und einen Satz Bilsteins 390 mm
und zwei kompl. Federsätze zum anpassen an
Fahrergewichte von 75-90 kg abzugeben.
Bei Interesse PN.
Bei Interesse PN.
- Yahmama
Soviel mir ist, passen die Stossdämpfer der Moto Guzzi Nevada, plug & play bin mir aber nicht 100% sicher und abgesehen sind dass auch nur Bitubos.
Wie gesagt, sind im aftermarket Alternativen reichlich vorhanden.
Sonst stelle die Premiumhersteller wie Wilbers, Öhlins, Rieger, Falcon, M Shocks, Nitron(NTR), Fornales, Kayaba, Hagon, Fox, Mazzochi, Showa, etc. auch gerne nach Kundenwunsch her.
