Die Mopeds ölen
atisgrub
Die Mopeds ölen
Beitragvon atisgrub » Do Okt 14, 2004 14:31
Hallo XTler!
Bei meinen beiden Schönen (78er, 81er) hab ich gesehen es tropft Öl von ihren schönen Rippen. (soll ja vor kommen... :eek: ) Jetzt wollt ich der Sache mal auf die Schliche kommen. Und es sieht so aus als ob vom Krümmeransatz Öl rausgedrückt wird. Hab mal die Rändelschrauben mit Drehmoment nachgezogen (waren a bissl locker :oops: ) aber so richtig geholfen hats nicht. Kann da die Dichtung durchgeheizt sein? Kanns dort überhaupt rausölen? Anderer Vorschlag als Dichtung wechseln? Wie fest? Ich glaub Drehmoment war irgendwas mit 10-13Nm?
I'm from Austria und fahre XT
Roger
Drehzahlmesser
Beitragvon Roger » Do Okt 14, 2004 14:42
achte mal auf der rechten Seite auf den Simmering der Drehzahlmesserwelle. Wenn es da undicht ist, läuft dir das überall rum. Wollte ich auch erst nicht glauben, aber bei genauerer Betrachtung hatte sich genau das ergeben. Hatte Öl auf der linken Seite am Zylinder und suchte sich seinen Weg vorne am Krümmer lang.
fröhliches Suchen
Roger
atisgrub
Re: Drehzahlmesser
Beitragvon atisgrub » Do Okt 14, 2004 14:49
........fröhliches Suchen
Roger
:lupe: Wie mach dich das am besten? Motor saubermachen, ein Stück fahren.....? Das zu finden ist wirklich......:aerger:
xt77
Beitragvon xt77 » Do Okt 14, 2004 15:02
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
Klaus
Beitragvon Klaus » Do Okt 14, 2004 15:04
Der Lösungsansatz ist schon garnicht mal so schlecht. Ambesten intensive Motorreinigung, dann eine halbe Stunde durch die Gegend brezeln, Tank runter und nachschauen wo es rauskommt.
Grüße Klaus
atisgrub
Öl, Öl, Öl, überall Öl.....
Beitragvon atisgrub » Do Okt 14, 2004 15:07
Hallo XT!
Ich meinte da die Stelle wo der Auspuffkrümmer an den Zylinderkopf geschraubt ist. Da ist doch eine Dichtung dazwischen? Oder? Und du meinst da darf, soll, kann kein Öl rauskommen?
Klaus
Beitragvon Klaus » Do Okt 14, 2004 15:11
Da kommt garantiert kein Öl raus. Das muß irgendwie von oben runterlaufen. Entweder Ventildeckel, Zylinderkopfhaube oder der besagte Anschluß für die Drehzahlmesserwelle.
Grüße Klaus
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Do Okt 14, 2004 15:13
Danke erstmal, dann muss ich wenigstens bei einer Stelle weniger suchen.....werd mal gucken :lupe:
toadfoot
Beitragvon toadfoot » Do Okt 14, 2004 16:47
habe auch mal ziemlich lange gesucht. Als ich die Ölquelle nicht orten konnte ("irgendwo oben rechts"), habe ich schliesslich den Zylinderkopfdeckel abgebaut und ALLE Dichtungen und Simmerringe getauscht. Dabei habe ich es dann gefunden: Der Simmerring für den DeKo-Hebel fehlte einfach. Ob der sich zerbröselt hat, oder vom Vorbesitzer "vergessen" wurde, kann ich nicht sagen, aber jetzt ist trocken...
Kick it
Dirk Bild
xt77
Beitragvon xt77 » Do Okt 14, 2004 16:56
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
toadfoot
Beitragvon toadfoot » Fr Okt 15, 2004 14:08
Hallo XT77,
das Ding ist so 'ne Art O-Ring mit Dichtlippe, also doch eher ein Simmerring? Ist jedenfalls in dem Simmerring-Satz aus HH mit drin. (Das habe ich aber erst festgestellt, als ich das Teil im Original von Yamaha gekauft hatte. Ich wußte halt vorher nicht genau, wie es aussehen muß)
Kick it
Dirk Bild
