Elektrik - Frage (6V)
red_mr2
Beitragvon red_mr2 » Mo Okt 11, 2004 21:31
von den Spulen kommen doch üblicherweise ein weißes, ein schwarz/weißes und ein gelbes Kabel dachte ich. Das geht so zumindest aus den Schaltplänen hervor, die ich gefunden habe. Was macht denn dann ein blaues Kabel bei mir? Wo soll ich damit hin? Hat jemand ne Ahnung wo das hingehört? Meine Elektrik sah soweit ganz original aus, bevor ich die Kiste zerlegt habe.
Dank und Gruß
Matthias :)
Kabelsalat
Beitragvon 583 » Mo Okt 11, 2004 22:42
da war doch was mit der Leerlaufkontrollanzeige.
red_mr2
xt
Beitragvon red_mr2 » Mo Okt 11, 2004 22:56
Was mache ich damit und wie funktioniert das? :nixweiss:
blaues Kabel
Beitragvon 583 » Mo Okt 11, 2004 23:11
Wenn Du es anschliesst, geht Dir ein gruenes Licht auf !
Rechts neben der Lichtmaschine auf 2h gesehen kommt es unter die Kreuzschlitzschraube.
Locke
blaues kabel
Beitragvon Locke » Mi Okt 13, 2004 7:20
hallo,
das blaue kabel ist masseverbindung für deine neutral-birne im tacho, d.h. plus liegt ständig an der birne an, und wenn du keinen gang drin hast, schaltet ein kleines schalterchen im getriebe (beachte die anschlusslage des kabels unten am motor) die masse auf die birne und die neutralfunzel beginnt das leuchten.
gruss
locke
red_mr2
Re: blaues kabel
Beitragvon red_mr2 » Mi Okt 13, 2004 9:14
hallo,
gruss
locke
alles klar, danke :)
