Hallo allerseits,
nachdem ich meine Elektrikprobleme nun endlich in den Griff bekommen habe, wieder etwas Neues : Ich habe den Limadeckel abgeschraubt, da kommt mir ca. 1/4 Liter Benzin entgegen. Wo zum Teufel kann das herkommen ?
es grüßt der Greifer
Benzin in der Lima
Re: Benzin in der Lima
denkbar wäre, daß der Schlauch welcher zur Entlüftung der LIMA und deren Gehäuse dient, irgendwo am Vergaser (Ablauf/Überlauf) angeschlossen ist/war.
Nun:
dem Schlauch welcher am Entlüftungsnippel (in Fahrtrichtung gesehen neben dem Zylinderfuß links hinten / Bereich Kupplungsausrückhebel) angeschlossen sein sollte mal folgen. Dieser Schlauch wird normalerweise am Luftfilterkasten nach oben geführt und endet dann wieder im Bogen mit der Öffnung nach unten.
Nun:
- Yaron
Ganz sicher, dass es Benzin war/ist? Wasser wäre auch gut möglich.
Christian
Christian
12V Power! Schon vom Werk aus...
Moin nochmal,
100 Punkte für Thomas, der Entlüftungsschlauch führt tatsächlich direkt in den Vergaser. Da hat wohl ein Vorbesitzer etwas verwechselt, nebenbei nicht ganz ungefährlich.
Wenn es übrigens Wasser gewesen wäre, hätte mir das auch nicht besonders gefallen !
Vielen Dank erstmal.
es grüßt Michael
es grüßt Michael
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot] und 3 Gäste
