Blinkrelais schaltet von selbst
Ralf
Beitragvon Ralf » So Okt 10, 2004 20:35
Moin, moin,
habt ihr so was schon erlebt?
Wenn die Zündung an ist, "klackt" ca alle 3 sec. das Blinkrelais ??
Natürlich ohne den Blinkschalter bewegt zu haben.
Sonst funktioniert alles (allerdings mit Conrad Akkus) und blinkt auch im Sekunden-Takt.
Alles bei stehendem Motor. Wenn der Motor läuft, ist nichts mehr zu hören :)
Muss ich mir Sorgen machen?
Ralf
zottel
Beitragvon zottel » Mo Okt 11, 2004 8:53
Was macht den Dein Blinkrelais wenn Du den Blinkschalter ein wenig betätigst?
Struppi
Beitragvon Struppi » Mo Okt 11, 2004 10:47
Moin Ralf,
ich tipp mal du hast nen elektronisches Relais drin.....das macht meins auch wenn die Batteriespannung knapp unter 12V fällt.....wenn ich dann nen paar Meter fahre isset wech, weil dann die Spannung wieder oben ist. Das Relais "denkt" dann bei Spannugsabfall das Last anliegt und fängt an zu ticken.
Gruss Stefan
Willterm
Beitragvon Willterm » Mo Okt 11, 2004 19:27
Das kenne ich von dem Nissan meiner Mutter der klackert auch immer vor sich hin die ganze zeit auch während der fahrt.Wenn man mal etwas schneller beschleunigt hört er für die zeit bis man hochschaltet auf danach macht er wieder klack klack.Das macht er jetzt schon seit 7 Jahren.
Ralf
Beitragvon Ralf » Mo Okt 11, 2004 20:19
Moin Stefan,
ja, Du hast recht, ist auch ein elektronisches Relais. Ich werd am WE mal die Spannung messen
@Willterm
Na Klasse, dann brauch ich mich ja nicht zu sorgen
Danke
Ralf
