Wo bringe ich einen zusätzlichen Kasten unter?
Site Admin
Site Admin
Beitragvon Jonni » Mi Okt 06, 2004 7:46
Ich frage mich gerade, wo ich bei der XT ein zusätzliches Gehäuse unterbringen kann.
In mm: 120x70x50
Wo kann ich das (möglichst geschützt) unterbringen?!
Kreative vor! :)
SchrauBär
Beitragvon SchrauBär » Mi Okt 06, 2004 7:49
wie wär's mir quer unter dem Scheinwerfer vorne :gruebel:
SchrauBär
Beitragvon healer » Mi Okt 06, 2004 8:12
Im Rahmendreieck.
Bakterie raus, Kondensator rein, und über viel neuen Platz freuen.
Gruß vom
rotbart
Beitragvon rotbart » Mi Okt 06, 2004 8:32
Anstelle des Bordwerkzeuges, im Lampenschirm (wenn er aufgeräumt ist), motorschutzblech mit ein paar unterlegscheibben mehr freiheit verschaffen und da drunter, unters hintere schutzblech.
ist alles jetzt nur geraten da ich hier keine maße prüfen kann auf de arbeit.
jo100
Beitragvon jo100 » Mi Okt 06, 2004 8:47
unterm Luftfilterkasten ??? - keine Ahnung ob der Platz reicht
statt Werkzeugbox - musste dann halt nen dichten kasten basteln oder ne Tupperdose nehmen bzw. vergrößern, nur das Bordwerkzeuch raus wird wohl nicht reichen
statt Soziussitz :D -Einzelsitz basteln und dann den PC dahinter (is doch für den "Blinkprozessor - oder??) oder halt in den schaumstoff einarbeiten, ist dann halt nicht mehr wirklich gut zugänglich zum umprogramieren
Smudo
Site Admin
Site Admin
haha
Beitragvon Jonni » Mi Okt 06, 2004 9:21
Im Rahmendreieck.
Gruß vom
aber ich brauche die Batterie ja leider für das Spielzeug... :D
Beitragvon Mr. Polish » Mi Okt 06, 2004 9:31
Unter die Batteriehalterung schrauben, da sollte genug Platz sein! Ich hab die CDI dort hingebastelt, das passt locker :razz: .
xtcie
Beitragvon xtcie » Mi Okt 06, 2004 18:37
Hinter den Kraftstofftank. Hierzu die Sitzbank etwas verkürzen. Ich hatte selbst meine Werkzeugrolle in diesem Platz angebracht, weil sonst nix mehr da war. Befestigung am Sitzbankträgerkunststoff und ne ordentliche Bauteilumgebung geschaffen, das wär doch die Lösung
Die ersten 10 cm der Sitzbank nutzt man nämlich im Alltagsbetrieb gar nicht.
Klaus
Beitragvon Klaus » Mi Okt 06, 2004 21:26
Im Alltagsbetrieb vielleicht nicht, aber im Gelände können diese 10cm ganz schön wichtig sein ! :D
Grüße Klaus
sven
Beitragvon sven » Mi Okt 06, 2004 21:41
Also ich schon. Deshalb mein Vorschlag: Sitzbank am anderen Ende kürzen und das Kästchen dahinter anbringen.
Sven
action
Beitragvon action » Mi Okt 06, 2004 22:01
wenn du keine orginaltopf hast: wo der funkenfänger normalerweise sitzt, sond unterm vergasser oder hinter der sitzbank
Wer gehört wird braucht kein Licht.
6V, alles andere ist Luxus.
Klaus
Beitragvon Klaus » Mi Okt 06, 2004 22:06
Wie sieht es denn aus mit dem Platz neben dem Batteriekasten, wo normalerweise diese ausklappbare kleine Box sitzt.
Grüße Klaus
Beitragvon steamhammer » Do Okt 07, 2004 12:27
Moin Jonni,
ich würde auch die Version mit der gekürzen Sitzbank wählen. Bei meinen zweien habe ich hinter der Sitzbank eine Tasche auf den Kotflügel geschraubt, die Platz für eine Tupperdose mit Werkzeug hat.
Andere Variante, falls die Sitzbank äußerlich unverändert bleiben soll: Bezug abnehmen, aus dem hinteren Sitzbankkern von unten ein entsprechendes Stück Schaumstoff ausnehmen und ein Fenster in die Grundplatte sägen. Das Fenster dann mit gebastelter Klappe verschließen. So ist das Kästchen geschützt, nur muß halt die Sitzbank abgebaut werden, um dran zu kommen.
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt... :D
Beitragvon Frank M » Do Okt 07, 2004 12:43
Mensch Jonni,
für jemanden, der gesicherte Kerzen, Kondensator, Kontakte und wahrscheinlich auch noch den Rest sämtlicher Verschleißteile allein schon in der Jackentasche immer dabei hat, sollte sich doch eigentlich noch ein Plätzchen in einer der vielen Jackentaschen finden lassen. :D
Die Verkabelung fliegend ausgelegt, könnte es bei Unwissenden u. U. sogar den Eindruck einer hochmodernen Airbagjacke hinterlassen.
Im Ernst, ich würde die Kiste auch unter den Lufikasten in's Rahmendreieck bauen. Der Platz sollte reichen und du bis direkt neben der "XT-Zentralelektrik".
Gruß Frank
jo100
Beitragvon jo100 » Do Okt 07, 2004 13:31
Mensch Jonni,
...........sollte sich doch eigentlich noch ein Plätzchen in einer der vielen Jackentaschen finden lassen. :D
Die Verkabelung fliegend ausgelegt, ..............
oder gleich noch nen Wireless-LAN-Decoder (oder wie auch immer die dinger heissen) verbauen
-dann kann man auch in der "Grillhütte" bei Curry-Pommes-Schranke umprogrammieren ohne vorher schrauben zu müssen :lol:
Smudo
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 5 Gäste
