Ich brauche Hilfe den Generator der 6 Volt XT zu verstehen.
Irgendwie bin ich nicht sehr bewandert die Spannungsverteilung des Generators zu verstehen.
Es gibt da also drei Leitungen, die vom Generator abgehen.
Leitung eins ist für die Zündung zuständig. Verstanden.
Leitung zwei (weiss) ist die Versorgung für die Batterie.
Leitung drei (gelb) ist die Versorgung für den Lichtstromkreis.
Wie hängen Leitung zwei und drei zusammen?
Gibt es irgendwo Litteratur, die den prinzipiellen Aufbau des Xt Generators leicht verständlich erklärt?
Viele Grüsse aus Kopenhagen
Stefan
6 Volt - Generator
Re: 6 Volt - Generator
Hallo nochmal - habe jetzt gesehen, dass darüber schon sehr viel geschrieben wurde - bin jetzt schlaucher.
Moin Stefan,
die Schaltung der gelben Lichtstromleitung bei der XT ist schon etwas speziell. Im Prinzip wird hier der Generatorstrom direkt ungleichgerichtet über den linken Lenkerschalter zu den angeschlossenen Lichtverbrauchern durchgeschaltet. Erst wenn der Lichtschalter auf OFF steht, wird der Lichtstrom über den Gleichrichter geschickt und zusätzlich zum Laden der Batterie verwendet.
Lustigerweise gibt es bei der Pinbelegung des linken Lenkerschalters über die Baujahre ein paar Unterschiede, was immer wieder ein Quell steter Freude ist wenn man baujahrsfremde Ersatzteile einbauen will.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
