Verbrauch mit 34PS-Stutzen und K&N LF
osey
Beitragvon osey » Di Mai 21, 2013 10:36
Bin mir nicht sicher ob ich Hallus habe oder aber das Set-up von K&N LF + 34PS-Beatmer + 230er Hauptdüse gelungen ist:
Ich fuhr vollgetankt los. City u. cruisen über Land. Nach 160 km dachte ich "Tank mal, werd eh gleich auf Reserve umstellen müssen". Bis untern Rand getankt gingen dann nur 6,59 Liter rein. Also noch gut 2 Liter Rest drin gewesen.
Hä?
Kann meine XT so sparsam sein? Dabei habe ich auch hin wieder mal rechts ein bisschen gedreht. Positives rumrätseln... :nixweiss:
Gruß,
Osey
Zuletzt geändert von osey am Di Mai 21, 2013 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
XTmike
Re: Verbrauch mit 34PS-Stutzen und K&N LF
Beitragvon XTmike » Di Mai 21, 2013 11:22
Moin moin,
ein Verbrauch von ca, 4 l ist vüllig normal – jedenfalls bei meiner und das schon seit 1979!
Wenns höher wird, sollte dies durch eine entsprechende Wartung überprüft werden.
Mit Grüßen aus Hamburg!
XTmike
Beitragvon motorang » Di Mai 21, 2013 11:27
Kann passieren :D
mein Mädel hat mal über 200 km aus dem Tank rausgefahren - und dann auf Reserve geschalten. Da war aber Extrembummeln mit Vmax 80 angesagt.
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Di Mai 21, 2013 11:41
von solchen Werten kann ich nur träumen...im langjährigen Mittel liege ich bei 5 l ... ...egal, Hauptsache läuft...grins..
Gruß Bernhard
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Mai 21, 2013 11:50
Hi
mein Durchschnittsverbrauch der letzen 4 Jahre 3,92 Liter mit K&N und 34 PS Stutzen + 230 Düse.
Aber das Thema hatte wir schon mal hier :arrow: http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... =verbrauch
Gruß Peter
Zuletzt geändert von PeJo am Di Mai 21, 2013 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon motorang » Di Mai 21, 2013 11:51
Ich auch, aber ich schleich auch nicht rum und mein Vergaser braucht mal ein Service, wahrscheinlich der Dichtring beim Schwimmerventil ...
osey
Beitragvon osey » Di Mai 21, 2013 11:55
Ich muss ja fairerweise das ganze Set-up sehen: Neuer, arerodynamisch besserer Helm, enger anliegende Lederjacke, 5 kg weniger auf den Rippen, weniger Rost an den Speichen und statt der Contis TKC80 jetzt die Heidenau Scouts (sind ja fast Slicks). :D
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Di Mai 21, 2013 12:06
und eine Muschi an der Gashand...duck... :D :bia:
osey
Beitragvon osey » Di Mai 21, 2013 12:11
In der Tat fahre ich meistens entspannt bei 3.000 bis 4.500 U/min und eigentlich gar nicht Autobahn.
Gruß,
Osey
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Di Mai 21, 2013 12:15
da peitschten die Ketten aber und die Zündkerzen werden schwarz...sagen einige Guru's hier im Forum...
osey
Beitragvon osey » Di Mai 21, 2013 12:42
Das ist ziemlicher Quatsch, behaupte ich jetzt mal mutig. :)
Meine Erfahrung: Wenn man moderat aus 3.000 U/min beschleunigt oder die XT im Fenster von 3.000 - 4.500 U/min hält, freuen sich Kette, Kettenblatt und alle anderen Teile. Ich rede hier auch nicht vom harten Einsatz im Gelände, sondern von der lockeren Teilnahme im öffentlichen Straßenverkehr.
Gruß,
Osey
Beitragvon Frank M » Di Mai 21, 2013 13:11
dann beobachte mal deine Kette, wenn du im fünften Gang bei bummelig 3000U/min. moderat beschleunigst.
Kurzhubig ist das Stichwort und solche Motoren wollen gedreht werden damit sie sich wohlfühlen (und auch sowas wie Leistung abgeben). Und rumzuckeln auf der Straße ist dabei sogar noch schädlicher als auf losem Untergrund.
Donnerolli
Beitragvon Donnerolli » Di Mai 21, 2013 13:42
also meine mit mir 115kg und gaaaannnzzz lockerer Gashand (meistens recht zügig bis volle Brause) nix unter 5l zu wollen, bei 120km werd ich schon nervös, hab nun immer nen Fuelfriend mit 2l dabei, denn schon 2 mal leer gefahren, also Reserve kann man das ja nicht nennen, max 20-25km dann is Sense. Normal ist dann bei 15o-160km Schluss bei mir, allerdings fahr ich auf der Landstrasse auch immer 110km/h oder etwas mehr wenn geht!
kick it or be kicked!
osey
Beitragvon osey » Di Mai 21, 2013 13:43
dann beobachte mal deine Kette, wenn du im fünften Gang bei bummelig 3000U/min. moderat beschleugst.
Auch wenn wir langsam OT werden: Genau das mache ich natürlich nicht! Was für ein Extrem. :roll:
Und daher meine ich so was auch nicht. Beispielsweise fahre ich gern im 4. mit 60 durchs Dorf und da läuft meine XT recht geschmeidig bei 3.000 U/min. Und von dort aus lässt sich auch moderat beschleunigen, ohne dass die Kette peitscht.
Was verbrauchen denn eigentlich halbwegs vergleichbare Mopeds heute so?
Gruß,
Osey
Beitragvon rei97 » Di Mai 21, 2013 15:11
5 ltr ist für eine SR/XT relativ normal bei normaler Gangart,bei 7 ltr/100km sollte man nachschauen, woran es liegt. Mit 2,5k upm in der Gegend rumzufahren ist nicht artgerecht... Kurzpleueler ist das Motto
Das Getriebe leidet mit Pittings.
Die XT/SR ist eher eine Drehorgel, die 4k-7k upm mag, wenn sie warm ist.
