ich suche Stossdämpfer für meine XT Bj. '82.
Die Suche habe ich dafür schon bemüht, hat mich aber nicht weitergebracht, da die Beiträge
teilweise auch schon ziemlich alt sind.
Ich hätte gerne welche, die zumindest ähnlich wie das Original aussehen. Die Originalen gibt's
ja noch bei Kedo, allerdings sauteuer. Sind die ihren Preis eigentlich auch wert??
Also Alternativen wären gut, am Besten in Originallänge, ich wiege etwas über 80 kg wenn das
bei der Auswahl wichtig sein sollte...
Freue mich über Antworten,
Gruß, Reinhard
welche Stossdämpfer?
- sixtyfour
Re: welche Stossdämpfer?
Hallo Reinhard, nimm KONIs:
http://www.ebay.de/itm/251271376357?_tr ... 97.c0.m619
oder Bilsteine:
http://www.ebay.de/itm/1-Paar-Bilstein- ... 3a4e80e947
Die letztgenannten fahre ich selbst auf der XT und sie gelten als Universal-Ersatz für die meist zu weichen Originaldämpfer.
Aber für beide gilt: kannste nix falsch machen. Und die Original-Optik bedienen sie allemal.
Gruß, Markus
oder Bilsteine:
Gruß, Markus
Super, Vielen Dank!
Genau so einen Tipp hatte ich gesucht. Ich werde die Bilstein
wohl bestellen.
Eine Frage dazu habe ich noch, kann ich die ohne Federpresse montieren
oder muß ich mir so ein Teil kaufen? Oder vielleicht gibt es einen anderen Trick
die so zu montieren?
Gruß, Reinhard
wohl bestellen.
Gruß, Reinhard
- Donnerolli
ich ahb auch die Bielstein drin in 390er länge und komme mit meinen 115kg damit super klar..
Montage: obere Schraube raus untere Schraube raus, altes Federbein raus, neues rein, fertig. Gewechselt in ca. 5 minuten.
Also die kommen komplett fertig so. Ne Presse wäre eventuell nur nötig wenn du die verstellen möchtest. Ich hab noch die weicheste Stellungevtl. schwenke ich mal etwas um aber ist eigentlich nicht nötig..Wichtig, evtl, vorne in die Gabel dann härtes Öl reinmachen und ein wenig mehr...
kick it or be kicked!
- Yaron
Ich würde die Stoßdämpfer dann allerdings bei Kedo und nicht bei Ebay kaufen...
Christian
Christian
12V Power! Schon vom Werk aus...
Warum?Ich würde die Stoßdämpfer dann allerdings bei Kedo und nicht bei Ebay kaufen...
Christian
Schlechte Erfahrung mit dem Anbieter?
Außerdem überlege ich, ob ich die nicht in 390 nehme,
Was wäre der Vorteil oder sind die Unterschiede zu vernachlässigen?
Gruß, Reinhard
Och, bei Grobmotorik (Helmütchen auf Ebay) kann man durchaus kaufen - und die Konis gibt es eh nicht mehr neu, auch nicht bei Kedo.
Der Nachfolger heißt IKON, geht auch, und ist bei Kedo erhältlich (beispielsweise).
Wenn Du 390er nimmst kommt der Hintern höher - sinnvoll bei den meisten Scheibenbremsumbauten. Vorne wird halt die Gabel sozusagen zu kurz, und das Fahrwerk dadurch nervöser.
- Yaron
Warum?
Mit Ebay selber hab ich schlechte Erfahrungen. Heißt aber nicht, dass ich Ebay allgemein doof finde.Och, bei Grobmotorik (Helmütchen auf Ebay) kann man durchaus kaufen - und die Konis gibt es eh nicht mehr neu, auch nicht bei Kedo.
Christian
- XTdirk
Yep, sehe ich auch so, meine 79er habe ich auch bei Helmut gekauft.Och, bei Grobmotorik (Helmütchen auf Ebay) kann man durchaus kaufen
herzlichst
XTdirk
XTdirk
- sixtyfour
Und auch von mir: Helmut aka Grobmotorik ist ein engagierter, persönlicher und langjähriger XT500 Lieferant, sehr hilfsbereit (wenn auch am Telefon hier und da etwas zäh ..
, und insofern eine verlässliche und unterstützenswerte Kaufadresse.
Danke an Alle!!!
Habe die Bilstein jetzt bei "helmütchen" bestellt.
Kedo finde ich zwar auch durchaus "erhaltenswert" aber keine Ahnung wieviel Kohle
ich bei denen schon gelassen habe!
Bin gespannt auf das neue Fahrgefühl, die alten Dämpfer sind nämlich total fertig und dämpfen nix mehr!
Viele Grüße aus Münster, Reinhard
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 21 Gäste
