welche Funktion hat der Warmstartknopf am Vergaser? Bislang habe ich an meiner XT weder warm noch kalt Probleme beim Starten gehabt.
Leider habe ich kein Fahrerhandbuch bzw. Bedienungsanleitung, in dem ich nachlesen könnte. Kann da jemand helfen?
Warmstartknopf / Fahrerhandbuch bzw. Bedienungsanleitung
- mandy64
- xtjack
Re: Warmstartknopf / Fahrerhandbuch bzw. Bedienungsanleitung
...naja das Wort sollte selbsterklärend sein, auch wenn deine XT kalt & warm gut anspringt....
oder bemüh mal die Suche : Warmstart
Jack....
Jack....
Hallo Hans,
wenn die XT warm oder gar "heiß" gefahren ist, lässt sie sich mitunter schwer ankicken (meine Laien-Erklärung: der durch signifikante Erwärmung geringere O2-Gehalt in der angesaugten und "zu verarbeitenden" Luft lässt das Gemisch anfetten). Mit dem Warmstartknopf wird das gemisch zum Start etwas magerer. Vermute ich.
Gruß,
osey
Gruß,
osey
Zuletzt geändert von osey am So Okt 14, 2012 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Hans,Hallo,
der Warmstartknopf hebt das Standgas ein bischen an, was bei warmem/heißem Motor zu besserem Startverhalten helfen kann.
Also:Hallo Hans,
Gruß,
osey
genauso isses.
Speziell bei halbwarm ist das bei den meisten Huddels hilfreich.
Trotzdem ist jede irgendwie anders.
Je nach Bedüsung, Zustand des Lufis und des Motors gibt es willige Starter kalt, halbwarm oder auch heiss ohne Tricks. Leider gibt es auch unwillige Starter in allen Betriebszuständen und da ist der Warmstartknopf immer einen Versuch wert.
- mandy64
noch ein Nachtrag:
der Warmstartknopf schaltet sich nur wieder richtig aus, wenn der 2. Gasbowdenzug (der fürs Gaswegnehmen) richtig, d.h. ohne Spiel, eingestellt ist.
Sonst fummelt man sich an dem gerade warm werdenden Motor einen zurecht...
noch ein Nachtrag:
- xtjack
...also ich behaupte mal, dass wenn der einfache Schließer - Zug richtig Zug hat, dann reicht es diesen einfach kräftig einmal schnalzen zu lassen und der W-Knöpft springt wieder raus, ich Fahr seit Jahren nur mit einem Zug....
Jack....
Jack....
- SaarWolf
Ich benutze den Warmstartknopf immer wieder gerne, bei meiner XT genau wie bei der SR und das funzt prima bei beiden. Ohne den Knopf schaff keinen "OneKick" Bin ich ein Warmduscher ?
Wolfram
Wolfram
Eine Frage raubt mir den Verstand,
bin ich verrückt,
oder alle anderen im Land ?
Albert Einstein
bin ich verrückt,
Albert Einstein
- xtjack
... verkauf möglichst schnell und unauffällig deine XT.....
Jack...
