federbeine restaurieren
eduard_c
Beitragvon eduard_c » So Mär 24, 2013 16:34
liebe leute,
habe 2 saetze original federbeine,
und wuerde gerne eins der beiden aufarbeiten lassen, dass sie wieder schoen sind.
macht das wer von euch im forum?
oder wohin kann ich mich wenden...
falls dies zuviel des guten ist, so muessens leider im muell landen,
danke
andreas
Re: federbeine restaurieren
Beitragvon motorang » So Mär 24, 2013 16:39
Dämpfen die noch? Weil sonst zahlt sich das nicht aus ...
eduard_c
Beitragvon eduard_c » So Mär 24, 2013 16:52
ich denke schon...habs g?edrueckt, stecken nicht
Yochen
Beitragvon Yochen » So Mär 24, 2013 17:28
Das musst du anders testen, die Federn ab, Stange reindrücken und beim Rausziehen musst du einen Widerstand spüren, das meint andreas mit "dämpfen". Wenns das nicht tut, sind sie hinnich.
Jochen
eduard_c
Beitragvon eduard_c » So Mär 24, 2013 17:46
ohne federpresse wahrscheinlich fuer mich nicht durchführbar...na dann werdens wohl im muell landen muessen. dachte ich schick sie wem
der es überprüfen kann und mir ein paar wieder retourschickt, neu lackiert und so...aus zwei mach eins sozusagen...
nun ja, dann wahrscheinlich weg damit
Micha 583 162
Beitragvon Micha 583 162 » So Mär 24, 2013 17:58
Das geht auch ohne Federpresse aber nur zu zweit.
Unteres Auge in einen Schraubstock fest einspannen.Auf die unterste Position einstellen ,dann drückt einer mit beiden Händen die Feder nach unten ,der andere zieht den Federteller raus.Schon kannst du die Feder entfernen,und den Dämpfer testen.Wenn er dicht ist und beim rausziehen dann der Wiederstand da ist müßte er noch gut sein.
Falls es nicht klappen solten oder sie nicht mehr dämpfen ,würde ich sie dir gerne abnehmen.
Portokosten werden natürlich erstattet.Oder du fragst den Dieter aus Östereich ,der hat normalerweise auch öfter mal überholte Dämpfer zur Hand.
Kann dir seine emailadresse senden falls das hilft.
Micha
eduard_c
Beitragvon eduard_c » So Mär 24, 2013 18:33
rohe gewalt hilft, vielen dank...feder is ab und ich kann prüfen...wenn wiederstand ist beim rausziehen, dann ist alles ok?? na dann freu ich mich und werd sie aufarbeiten...
eduard_c
Beitragvon eduard_c » So Mär 24, 2013 18:40
vielen dank auch!
XT Alfred
Beitragvon XT Alfred » So Mär 24, 2013 19:11
Moment, war das bei den originalen Beinen nicht eher so, dass man die rein drückt und die auch ohne Feder sich langsam wieder vollständig entspannen
müssen. Das heißt, gezogen werden muss gar nicht. So war es zumindest bei meinen.
Ich habe jetzt einen Originalsatz wieder und einen Kong (mit Doppelfeder) wieder klargemacht. Den originalen habe
ich mit einfachem Dosenmattlack von Duplicolor aufgehübscht, den Kong mit Kendo-Motorlack (war gerade dabei) lackiert.
Mal gucken, welcher besser hält. Grundiert habe ich den Originalen mit Rostumwandler von Presto, den anderen mit Zink-Grundierung.
Das ganze kann man alles ohne weiteres selbst machen. Ist halt Arbeit, die Flugrostspuren zu entfernen.
Die Federn habe ich zum Pulvern weggegeben.
Viele Grüße
Alfred
Beitragvon Frank M » So Mär 24, 2013 21:17
die originalen XT-Federbeine sind Gasdruckdämpfer. Ohne Feder sollte die eingeschobene Kolbenstange ruckfrei von allein wieder rauskommen. Bei beiden Dämpfern möglichst gleich schnell.
Öldämpfer wie Konis z. B. haben keinen Innen(gas)druck. D. h. die Kolbenstange kommt nicht von allein wieder raus. Beim Rausziehen sollte die Kolbenstange aber nicht rucken, sonst ist mit der Dämpfung etwas im Argen (Ölverlust, Luftblasen etc.).
Yochen
Beitragvon Yochen » So Mär 24, 2013 22:13
OK, wieder was gelernt.
Jochen
eduard_c
Beitragvon eduard_c » Mo Mär 25, 2013 8:14
wie lange dauert es dann bis kolbenstange rauskommt,
2 sekunden, 2 stunden oder 2 tage...ich glaub somit sie sind zu entsorgen
Beitragvon Mr. Polish » Mo Mär 25, 2013 9:11
Bei mir waren's letztes Mal irgendwas zwischen 2 und 5 Sekunden...
XT Alfred
Beitragvon XT Alfred » Mo Mär 25, 2013 9:51
Yep, bei mir waren´s auch so gefühlte 2-3 Sekunden.
Alfred
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
