HILFE !!! WDR des Kupplungsausdrückhebels will nicht raus
markus
Beitragvon markus » Mi Mär 13, 2013 15:34
Hallo Leute,
Ich wollte nur mal schnell den Simmerring des Kupplungsausdrückhebels wechseln.
Aber der ist anderer Meinung. Der denkt sich: "Ich war da jetzt 35 Jahre drin, da bleib ich auch".
Der WDR lässt sich partut nicht raushebeln. Äußerer Gummirand z.T. schon zergröselt. Ringfeder schon rausgezogen. Aber der Außenring rührt sich nicht. Motor ist noch eingebaut, also beengte Verhältnisse.
Meint Ihr es hilft wenn ich das Motorgehäuse rund um den WDR erwärme?
Markus
Re: HILFE !!! WDR des Kupplungsausdrückhebels will nicht rau
Beitragvon rei97 » Mi Mär 13, 2013 15:46
Das ist immer hilfreich, denn ich habe schon Ringe rausgeholt, die geklebt waren, weil irgendjemand vorher den Sitz zerkratzt hat. Was auch bei unwilligen Ringen hilft ist ein alter kleiner Schraubendreher als Meissel missbraucht.
Damit von der Trennebene von schräg oben nach innen die Metallkassette zusammendrücken. Wenn dann Brösel vom Gummi in dem Sitz kleben, dann wurde geklebt.
markus
Beitragvon markus » Mi Mär 13, 2013 16:07
Hallo rei 97,
Danke für die superschnelle Antwort (das ist einer der GRünde warum ich das Forum so schätze).
Das mit dem spizen Schraubendreher von oben hebe ich mir als letzte Option auf. Ist mir eigentlich zu gefährlich wegen evt Beschädigung des Dichtsitzes.
Muß die Reperaturversuche aber nun erst mal abbrechen.
Kam gerade ein kleiner Notfall dazwischen.
Werds heut abend erst mal mit Wärme probieren.
Bin aber trotzdem für weitere Vorschläge offen.
Markus
Beitragvon caferacer » Mi Mär 13, 2013 18:47
gut mit dem Heißluftfön warmmachen, selbst wenn er eingeklebt sein sollte, dürfte er sich danach
gut aushebeln lassen. Du kannst auch den WDR anbohren und eine kleine Holzschraube(n)/Spax einsetzen. Dann mit der guten alten Kneifzange (Beißzang) raushebeln. Aber Vorsicht in Bezug auf die Bohrlochtiefe, natürlich nicht bis zum Sitz im Motorblock bohren bzw. schrauben.
markus
Beitragvon markus » Mi Mär 13, 2013 22:44
So geschafft.
Ging aber leider nur mit Gewalt, also mit der Rausmeißelmethode von rei 97.
Danke nochmal.
Markus
