Wie oben geschrieben , weis ich nicht was die beste Lösung ist. Wie würdet ihr beim Motor Schutz vorgehen ?
Er ist aus alu und schon gereinigt bzw gestrahlt.
MFG
77er Motorschutz! Lackieren , Polieren oder Pulvern ?
- Fritz Superkraut
Re: 77er Motorschutz! Lackieren , Polieren oder Pulvern ?
Wenn die Oberfläche jetzt nicht zu rauh geworden ist, so lassen!
- Fritz Superkraut
Leider ist die Oberfläche sehr rau geworden. Da würde sich sehr schnell Dreck absetzen...
Lieber polieren ?
Lieber polieren ?
- Fritz Superkraut
Lieber polieren ?
Lieber polieren ?
Würde ich auch poliere.Bei einer XT habe ich es auf hochglanz poliert,da kannst du dich drin spiegeln.Leider ist die Oberfläche sehr rau geworden. Da würde sich sehr schnell Dreck absetzen...
Lieber polieren ?
Sieht aber nicht bei jeder Xt gut aus,es muss halt zum Gesamtbild passe.
Gruß torf
- Fritz Superkraut
OK.. Polieren wäre auch meine erste wahl . denke bei meiner 77er passt das Gesamtbild.
Mache ich das einfach mit einer polierscheibe und Bohrmaschine ? Oder wie gehe ich da dran ?
Rau ist wirklich nix. Hoffentlich nicht "kraterig". Mit Was wurde denn da gestrahlt?
Also zum Polieren:
Ich habe das mal mit ganz feiner Stahlwolle 00 gemacht. WD40 drauf und los geht´s.
Wenn die rauhe Oberfläche entfernt ist, mit einem weichen Tuch nachpolieren. Wenn
Du auf Spiegelglanz stehst Alupolierpaste verwenden und weiterpolieren.
Also zum Polieren:
- ratzfatz
hi
also rau is nix, dem stimm ich zu. Was mir gut gefällt is polieren (aber nicht so doll) und dann mit einer rotierenden Messingbürste und etwas WD40 bearbeiten. Das gibt meiner Ansicht nach den schönsten Vintage-Look für Aluminium und schütz genügend vor Alterung. Achtung: keine Stahlborsten nehmen sondern echt Messing.
Ich kauf mein Poliermaterial immer dort.
http://www.polierbock.de/
Polieren selbst geht auch mit Handbohrmaschine.
Greez
Achim
Greez
Achim
- Fritz Superkraut
Danke für eure tips... Achim, hast du ein Bild wie das aussieht mit dem Vintage look ?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 15 Gäste
