Demontage der Standrohre ! brauche dringend Hilfe...
Fritz Superkraut
Beitragvon Fritz Superkraut » Mi Jan 02, 2013 12:35
Erst mal frohes neues beisammen.
Ich habe ein Problem beim lösen der unteren Sechskantschraube um die Standrohre heraus zu ziehen. Die sechskant lässt sich nicht raus drehen, da sie sich das Innenleben mit dreht. Kontern durch das Standrohr ist nicht möglich... Wie kann das sein ?
Es ist eine 77er ...
Habt ihr eine Lösung wie ich die sechskant los bekomme ?
Danke und MFG
hobbes
Re: Demontage der Standrohre ! brauche dringend Hilfe...
Beitragvon hobbes » Mi Jan 02, 2013 13:28
Beitragvon Hiha » Mi Jan 02, 2013 13:32
Bei der alten Gabel brauchst Du zum Gegenhalten etwas Anderes wie einen Sechskant. Ein flachgedrücktes Rohr tut es, aber ich weiß grad die Schlüsselweite nicht auswendig.
Beitragvon motorang » Mi Jan 02, 2013 14:51
17 glaub ich.
Zehner Gewindestange aus dem Baumarkt und zwei gekonterte Muttern an jedem Ende ...
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Mi Jan 02, 2013 15:18
schau mal hier, da ist so gut wie alles drin, inkl. Workshop-Link
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... =2&t=10407
Gruß, Markus
Struppi
Beitragvon Struppi » Mi Jan 02, 2013 19:47
17 glaub ich.
Nö, Schlüsselweite ist ne 12er.............aber Knattermax (druckluft Schlagschrauber) damit gehts auch ohne Gegenhalter ganz gut.
Gruss Struppi
Fritz Superkraut
Beitragvon Fritz Superkraut » Mi Jan 02, 2013 20:27
Super...vielen dank für eure antworten. Ich habe die schlagschrauber Methode genommen. Hat super funktioniert.
Aber kann ich beim Zusammenbau auch wieder den schlagschrauber nehmen ? Wird die Schraube dann fest genug ?
Hatte mich nämlich heute entschieden meine Standrohre nach wissing Chrom zu schicken da das Chrom an geröstet ist. Hatte es mal in einem anderen Beitrag angesprochen.
MFG
ernst
Beitragvon ernst » Mi Jan 02, 2013 20:32
12er Schlüsselweite ist richtig.
Nimm eine alte 12er Nuss mit innen sechs Flächen,
vier Flächen wegschneiden und schon hast Du
das richtige Werkzeug.
Gruß Ernst
