Bremsankerplatte vorne
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » Mi Sep 22, 2004 14:04
Hallo XT-Gemeinde,
meine Bremszugeinstellschraube für die Ankerplatte ab Bj.80 passt nicht(ist zu dünn). Gibt es da Unterschiede oder hat da jemand rumgebohrt und ein neues Gewinde reingeschnitten? :gruebel: Der Zug ist auch ab Bj.80.
Bin für jeden Tipp Dankbar.
Oli
Spike
Beitragvon Spike » Mi Sep 22, 2004 14:57
Hi Oli
An ein neues,größeres Gewinde glaub ich nicht...macht wenig Sinn, da dann ja der Original-Zug nicht mehr passt. Nur eine Reparatur mit Buchse wäre an dieser Stelle sinnvoll.
Bist du sicher, daß du: A: den richtigen Zug hast
B: das Gewinde in der Platte nicht nur total hinüber ist
C: du die richtige B-Platte hast
Handelt es sich bei den Platten um die, die du mal zusammen mit dem Radsatz von mir hattest ??
Da waren die Gewinde doch ok ?
Falls du eine Bremsankerplatte brauchst melde dich, ich hätte im Notfall noch eine für dich.
Gruß aus Alsheim
Spike
Beitragvon steamhammer » Mi Sep 22, 2004 15:00
Moin Oli,
soweit ich weiß, kam mit Einführung der Gabel mit vorversetzter Achse, bzw.den Alutank-Modellen auch eine Ankerplatte mit größerem Gewindedurchmesser für den Bremszug (8 mm? ).
Die Stahlblech-Aera hat einen kleineren Gewindedurchmesser (6 mm?).
Da hat Dir wohl jemand einen falschen Zug gegeben.....
Gruß.............Steffen
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » Mi Sep 22, 2004 15:43
Des geht ja ruckzuck :knuddel:
@Spike:müßte die B-Platte von Dir sein. Das Gewinde sieht gut aus.
@Steamhammer:Ich habe denn Zug bei Kedo bestellt für ab Bj.80 werde dort mal anrufen und nachfragen.
Oli
Spike
Beitragvon Spike » Mi Sep 22, 2004 15:49
Hi Oli
Also wenn die B-Platte von mir ist, dann ist definitiv dein Zug der falsche.
Hast du keinen alten Zug zum vergleichen ??
Spike
Spike
Beitragvon Spike » Mi Sep 22, 2004 15:55
Hi Oli
Habe ich ganz vergessen...falls du Interesse hast kann ich dir gerne mal das Einbauen von neuen Kontakten und das Abblitzen der Zündung zeigen.
Dank Workshop kann ich das mittlerweile fast im Schlaf. :lol:
Also falls Interesse besteht melde dich und komme einfach mal vorbei :wink:
Spike
Gast
Beitragvon Gast » Mi Sep 22, 2004 16:00
Bei Kedo gibt es für beide Modelle Bremszüge. Gibt es außer dem Gewindedurchmesser noch weitere Abweichungen?
BTW: suche Bremsankerplatte und VR-Achse für XT -79
XT-Nick
Beitragvon XT-Nick » Mi Sep 22, 2004 16:01
Warum funktioniert das mit dem automatischen Einloggen nicht?
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » Mi Sep 22, 2004 16:16
Also, ich habe soeben mit der Firma Kedo telefoniert.
Bj-79 und ab Bj.80 sind die Einsteller 6mm also gleich.
Die Züge unterscheiden sich anscheinend nur in der Länge.
Mal ne Frage an die XT-Fahrer: Was habt ihr für Einsteller an der B-Platte 6mm oder 8mm? Interessant für mich natürlich ab Bj.80.
Oli
Klöss
Beitragvon Klöss » Mi Sep 22, 2004 17:07
Hi Oli,
wie Steamhammer schon bemerkt hat.
Die vor `80er Modelle haben eine Bremsankerplatte mit kleinerer Gewindeaufnahme von 6mm u. sind auch im original bei meinen weißen Modellen so ausgeführt. Die ab ´80er Modelle stehen mit großem Gewinde an der Bremsankerplatte 8mm da u. somit sind 2 verschiedene Bremszüge in Umlauf.
Gruß, Klöss
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » Mi Sep 22, 2004 17:35
@Klöss: Ich danke Dir das Du nachgeschaut hast.
Dann muß ich nochmal mit denn Jungs von Kedo :telefon: .
Bis jetzt kamm da noch keine Beschwerde wegen dem Einsteller, ich war der erste der das Reklamiert hat.
Oli
Niklas
Beitragvon Niklas » Mi Sep 22, 2004 20:30
Hi Oli,
die Jungs von KEDO haben sich vertan. Ich musste für eine 79er einen Original YAMAHA Bremzug bei denen bestellen. Ist bei der älteren halt wirklich 6mm Einsteller.
Grüße,
Niklas
sven
Beitragvon sven » Mi Sep 22, 2004 21:03
Es ist echt definitiv so, daß serienmäßig die Bremsankerplatten für die Gabel mit vorversetzter Achse (also die ab '80) M8er Gewindebohrungen im Widerlager für den Bremszug haben und die anderen (also die bis '79 mit der silbernen Gabel) M6er.
Sven
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mi Sep 22, 2004 21:26
Ich hab ein M6 Gewinde in ner M8 Aufnahme (alter Zug in neuerer Gabel/Vorderrad). Und zwar hab ich mir noch ne 6er Mutter aufgeschlitzt um diese über den Zug zu bekommen und ziehe diese von unten gegen die Aufnahme - TÜV sagt nix dazu, hat scheinbar gedacht das gehört so!
lachi
Beitragvon lachi » Mi Sep 22, 2004 21:32
was bin ich froh, das dass bald ein ende hat, nix mehr trommel schlagen, sondern endlich scheiben(welt) :loldev: :versteck: .
vielen, vielen dank an XTom und Ole :biggthumpup:
Yamaha XT 500 1U6 131699
Das ist nicht tot, was ewig liegt,
bis das der Tod die Zeit besiegt ...
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 14 Gäste
