Raddistanz
JanK81
Raddistanz
Beitragvon JanK81 » Mi Dez 12, 2012 21:13
Kann mir einer von euch weiterhelfen.
Ich benötige die Distanzbuchse mit der Kunststoffkabbe an der Vorderradnarbe,
die als Abstand zum Tauchrohr dient.
Kann mir einer sagen wie dieses Teil heißt?
Das ist sone Kunststoffkappe die in die rechte Seite der Radnarbe greift und in der steckt so ein ca 2,5cm langes Metallröhrchen mit dem 17mm Innendurchmesser.
Ich habe dieses sch... Teil verbummelt.
Vielen Dank Jan
sixtyfour
Re: Raddistanz
Beitragvon sixtyfour » Mi Dez 12, 2012 21:45
Hallo Jan, hier die Teile mit Nummern:
322-25118-00 Staubkappe (Plastik)
90387-15720 Hülse (Metall)
Keine Sorge. Die Teile findest du dann wieder, wenn du die neuen bestellt hast ... :wink:
Gruß, Markus
Re: Raddistanz
Beitragvon YAMAHARDY » Mi Dez 12, 2012 22:08
Die Staubkappen sind immer die selben aber die Hülsen gibt es in 2 verschiedenen Längen, eine bis Bj.79 und eine ab Bj.80!
Re: Raddistanz
Beitragvon Hiha » Do Dez 13, 2012 6:21
Da kann was nicht stimmen. Bei der XT500 hat die Vorderachse 15mm Durchmesser.
Die für die Bauarten unterschiedlichen Längen sind 10,5mm und 22mm.
Und das andere Ding heißt NABE, nicht Narbe.
Re: Raddistanz
Beitragvon TT Georg » Do Dez 13, 2012 7:35
15, 16, 17 haben die beligier gesacht, bzw. der DOC.
15 vorn, 16 schwinge, 17 hinten
JanK81
Re: Raddistanz
Beitragvon JanK81 » So Dez 16, 2012 7:45
Habt ihr Bestelladressen?
Idefix
Re: Raddistanz
Beitragvon Idefix » So Dez 16, 2012 10:15
Hallo Jan,
wenn ich die seitherige Diskussion richtig verstanden habe, suchst du nach der Buchse von vor 1980, die eine Länge von 22mm hat, einen Innendurchmesser von 15mm und einen Außendurchmesser von 20mm (Maße ohne Gewähr :mrgreen: ). Sie hat die Teilenummer 90387-15529.
Bei den üblichen Verdächtigen habe ich nichts gefunden (weder bei Kedo, CMS, Yambits, Yuniparts und den verschiedenen Amis, auch nicht in der Bucht). Das Teil ist jedoch sehr einfach zu drehen. Alternativ könntest Du hier z.B. unter hier (http://www.xt500.org/anzeigen.html) eine Suche-Anzeige 'aufgeben'.
Viel Erfolg!
Hermann
Re: Raddistanz
Beitragvon Ralle » So Dez 23, 2012 12:13
Hallo Hans,
also ich denke du hast dich mit den Maßen der Hülsen etwas vermessen,oder?
Die Hülse Bj.1976-79 ist 22mm lang und die ab Bj.80 32mm
Gruß alle
Theo
Re: Raddistanz
Beitragvon Theo » So Dez 23, 2012 15:31
Hallo Hans,
Gruß alle
Ah ja???
Bei mir sind`s 22 (alt) und 29mm. Gerade gemessen!
Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
Re: Raddistanz
Beitragvon Hiha » So Dez 23, 2012 15:54
Komisch. Was hab ich denn dann da für Teile auf der Achse stecken? Vielleicht XT600? Ich kanns grad nicht zusammenbauen, mangels Vorderrad.
Also sorry,
Wie Ralle es sagt ist es meiner Meinung nach richtig ! ;-))
Beitragvon YAMAHARDY » So Dez 23, 2012 16:19
Ich sage nach wie vor das es nur 2 verschiedene Hülsen für die XT 500(1U6) Vorderachse gibt!
Die Alte bis Bj. 79: 22 lang ,außen 20,innen 15 und die neue ab Bj. 80: 32 Lang, außen 20, innen 15!
Alles andere muss von anderen Mopeds sein! :nixweiss:
Gruß Hardy
Re: Raddistanz
Beitragvon Ralle » So Dez 23, 2012 16:39
Also die Hülse von Bj.76-79 ist definitiv 22mm lang habe ich gerade nachgemessen!
eine Hülse ab Bj. 80 habe ich gerade nicht einzeln zur Hand, sind alle verbaut, aber ich habe mal anhand einer Narbe nachgemessen und dann müßte 32mm bei rauskommen.
