Hallo in die Runde,
wende mich an das Forum, da ich als XT Nicht-Kenner ein kleines Problem habe.
Habe ein Fahrzeug aus 79 mit 12 V Umbau (nach Nachforschung) wohl von der Firma Wunderlich ( schwarzer Regler und Kondensator ).Allerdings ist eine 6V Batterie ? verbaut.Diese wird nicht geladen. Da war vorher wohl schon ein anderer "Fachmann" dran.Lima ist als 6 V Lima neu und liefert ca. bis 12 V Wechselspannung.
Das Reglergehäuse ist an der Vergussmasse gerissen und ich vermute der ist wohl defekt.Da hier wohl schon einiges umgebastelt wurde würde ich gerne auf 6 V zurückrüsten.Kann da Jemand weiterhelfen? Welche Dinge müssten rückgebaut werden?Würd mich über Hilfe sehr freuen.
Vielen Dank
Donny
Lima Regler
- Nichregistrierter Benutzer
Re: Lima Regler
Servus Donny,
ich kann Dir mal die Umrüstanleitung von Wunderlich schicken damit Du siehst was alles gemacht wurde (ich brauch dazu nur eine E-Mailadresse von Dir). Es ist nicht sehr viel und alles rückbaubar. Allerdings teuer wenn die Verbraucher schon alle auf 12V umgebaut wurden - da macht es wahrscheinlich mehr Sinn einen 12V Regler einzubauen.
Hier gibt es eine Seite zur XT Reglertechnik, ganz unten lesen:
http://motorang.com/bucheli-projekt/regler_lima.htm
Re: Lima Regler
Hallo motorang,
vielen Dank für den Tip und die Info.
Werd mal mein Glück versuchen mit 12 V und evtl. neuem Regler.
Muss wirklich sagen, das Forum hier ist echt ne rühmliche Ausnahme zu den anderen verbalen Tummelplätzen im Netz.Hier schreiben mal Leute die wohl noch wissen wofür sowas eigentlich mal gedacht war.
Weiter so und nochmal Danke.
Donny
Donny
Re: Lima Regler
Ich habe noch eine Aigner Double Volt rumliegen.
Vielleicht wäre das ja eine Alternative?
Ich habe aber - und das muß ich hier faiererweise zugeben - auf den Röbi-Regler gewechselt.
Die Double Volts seien oft abgeraucht, aber diese hier ist innen wie außen wie neu. Nur in die Dioden kann ich natürlich nicht reingucken...
Bei Interesse (auch von anderen Lesern hier) gern einfach bei mir melden.
Viele Grüße,
Lars.
Viele Grüße,
Lars.
- Torsten
Re: Lima Regler
Hallo Lars,
Wer sich einen Aigner-Regler einbaut sollte etwas Leidensbeduerfnis mitbringen.
Have A Nice Day
Torsten
diese zerbroeseln leider gerne und machen diesen Regler so unzuverlaessig.Nur in die Dioden kann ich natürlich nicht reingucken...
Have A Nice Day
Torsten
