Was passiert, wenn...
Beitragvon healer » Do Sep 16, 2004 8:31
Moin Gemeinde,
was passiert eigentlich in einem Motor, wenn die Entlüftung am Zylinderkopfdeckel zu ist?
Die Frage hat folgenden Hintergrund: Bei meiner 77er ist am Öleinfüllstutzen, da, wo normalerweise das Röhrchen endet, auf das der Entlüftungsschlauch vom Deckel am Rahmenrohr aufgesteckt wird, und sich durch den Öltank schlängelt, statt des Röhrchens nur eine kleine Platte aufgelötet und die verschliesst das Röhrchen. Also keine Abluft für den Motor. Ist das möglicherweise normal bei der 77er?
Bin gespannt auf Eure Antworten
Gruß vom
Also das mit dem Einstellen der Bilder bring ich nicht hin, sorry.
Beitragvon healer » Do Sep 16, 2004 9:24
es klappt einfach nicht mit dem Bild... :aerger:
Geht doch, danke Euch allen!
Zuletzt geändert von healer am Do Sep 16, 2004 16:50, insgesamt 4-mal geändert.
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Do Sep 16, 2004 9:52
Moin healer!
Anleitung von Pivovar: http://www.avt-hakorennen.de/xtpics.php
Gruß, Matthias
Alles wird perfekt :supz:
sven
Beitragvon sven » Do Sep 16, 2004 10:09
@ healer:
Was du meinst, ist die Belüftung des Öltanks, die über den Motor läuft.
Wenn die verschlossen wird, ist das dem Motor zunächst völlig wurscht, aber der Tank wird nicht mehr belüftet, und das kann offenbar Probleme mit dem Ölstand darin geben!
Sven
alex aus pisa
Beitragvon alex aus pisa » Do Sep 16, 2004 10:17
isses nicht ein überlauf-röhrchen wovon ihr redet?
Beitragvon healer » Do Sep 16, 2004 10:37
Sven, Du nährst meine Hoffnung, daß mein eigentliches Problem damit zu tun haben könnte :D , der Grund ist mir nur noch nicht klar.
Gruß vom
Vielen Dank auch für die Anleitung, klappt aber leider immer noch nicht. :oops:
sven
Beitragvon sven » Do Sep 16, 2004 12:40
Hi healer,
wenn die Belüftung nicht mehr tut, baut sich offenbar zuviel Druck im Öltank auf, der dann verhindert, daß die Spülpumpe das Öl aus dem Sumpf in den Rahmen pumpen kann.
Sven
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 9 Gäste
