Bremshebel und Bremesnocken
ratzfatz
Beitragvon ratzfatz » Mi Sep 12, 2012 16:55
Hallo miteinander
Fragen an die Experten:
1. Hat die TT500 vorne nen anderen Bremsnocken als die XT500?
2. Ist bei der XT der vordere Nocken gleich dem hinteren? (zumindest ab Baujahr 86 werden bei KEDO unterschiedliche Materialnummern angegeben)
Besten Dank
Achim
Re: Bremshebel und Bremesnocken
Beitragvon caferacer » Mi Sep 12, 2012 18:44
also der TT Bremsnocken vorne mit der Nr. 23X 2515100 ist mit dem der XT500 Nr. 1E6 2515100 vorne nicht identisch.
Der vordere Bremsnocken der XT ist nicht der Gleiche wie bei der XT hinten Nr. 2142535101
Zuletzt geändert von caferacer am Mi Sep 12, 2012 19:43, insgesamt 2-mal geändert.
ratzfatz
Beitragvon ratzfatz » Mi Sep 12, 2012 19:19
Servus
hmmmmh.....
ich hab nen vorderen Bremshebel (Alu) von ner TT500, der absolut nicht auf den Nocken der XT500 passen will.(Verzahnung deutlich zu klein) Weiters scheint mir der Hebel recht lang zu sein....
Trotzdem erstmal Danke
Achim
Beitragvon caferacer » Mi Sep 12, 2012 19:46
Sorry Achim, ich habe das kleine Wort "nicht" vergessen. Also der von der TT ist anders, deshalb paßt der Aluhebel auch nicht an der XT. Ich habe mir gerade nochmal die Bremsplatten angesehen. Alle von Dir angefragten Nocken unterscheiden sich.
ratzfatz
Beitragvon ratzfatz » Do Sep 13, 2012 8:43
jau... mist
Grüße vom Achim
(auf der Such nach ner TT VRN mit entsprechender BAP)
ulrich
Auf der Suche...
Beitragvon ulrich » Do Sep 13, 2012 12:45
Du suchst eine TT-Vorderradnabe (also ohne Speichen/Felge) mit Bremsankerplatte? Oder ein TT-Vorderrad komplett ?
Schreib mir mal eine PN .
Geschwindigkeit stabilisiert
