Vergaser und Baujahr?
Servus Leut,
ich hab eine Frage an die Durchblicker, was Baujahr und Vergaser angeht.
Für eine ziemlich alte XT (Seriennummer 1U6-000XXX) muss ich ein paar Vergaser-Ersatzteile bestellen. Gibt es bei den alten Vergasern Unterschiede zu denen der z.B. Bj. '84?
Danke,
Danke,
matthse
Re: Vergaser und Baujahr?
Guten Morgen Hans,
ich kenne die Änderung 79(?). Da bekommt der Versager nen Warmstartknopf. An meiner 79er ist der Selbe dran, wie an der 80er.
Bei den US Modellen hingegen hat sich der Vergaser 80 mit der CDI-Zündung nochmal verändert - wie SR bloß mit 32 mm
Nico
Edit: Vielleicht hilft das noch: http://www.boats.net/parts/search/Yamah ... parts.html
Nochmal Edit: Habe ich auf XT500.ch gefunden:
Nico
Änderung 1984:
Nahezu baugleicher Mikuni VM32SS Vergaser, allerdings mit vertieftem Benzinsumpf unterhalb der Schwimmerkammer
äußerlich unterscheiden sich die alten Vergaser m. W. nur durch den fehlenden Warmstartknopf und die flache Schwimmerkammer. Ob sich an den Düsen oder der Nadel/Düse etwas geändert hat kann ich von hier gerade nicht einsehen.
Vielen Dank!
Das wär ja fast fein. Es ist nämlich -ausser der klapprigen Nadeldüse- genau die Schwimmerkammer, bzw der Schraubstöpsel unter der Hauptdüse, dessen Gewinde ausgenudelt ist. Leider hab ich den Vergaser grad etwa 850km entfernt stehen, und müsst so einen Stöpsel drehen
Egal, da findet sich schon was.
Gruß +Dank,
Gruß +Dank,
Die frühen XT/TT Modelle haben ja statt der Einstellschraube + Warmstartknopf nur die Einstellschraube mit Rändelschraube. Gewinde glaube ich 0,75. Bei Topham bin ich nicht fündig
geworden. Wo bekommt man das Teil noch oder evtl. eine Alternative (ohne Warmstartknopf!)
XT1976:
- Düsennadel 5JL0-3
- Nadeldüse Q-2
XT1977
- Düsennadel 6H2-3
- Nadeldüse Q-2
die weiteren Nadel- und Düsenangaben hier beziehen sich auch diese komischen US-Membranvergaser und werden dir nicht helfen.
Wegen dem Gewinde vom Schwimmerkammerstöpsel geh ich gleich mal messen...
- Düsennadel 5JL0-3
- Nadeldüse Q-2
XT1977
- Düsennadel 6H2-3
- Nadeldüse Q-2
vor dem Selberdrehen würde ich erstmal bei anderen Yamaha bzw. Mikunivergasern ähnlichen Alters gucken. Für die XT haben sie ja nicht die Bratkartoffeln komplett neu erfunden.Wo bekommt man das Teil noch oder evtl. eine Alternative (ohne Warmstartknopf!)
nach eingehenden Messreihen komme ich zu folgendem Ergebniss:
Schraube für flache Schwimmerkammer (alt)
- Gewinde M16x1, 6mm hoch
- Schlüsselweite 17mm, Alu
- Bunddurchmesser 25mm, mit Nut für O-Ring (Da 22,5, 2mm breit, 1mm tief)
- Schraube ist innen hohlgedreht, weil die Hauptdüse eintaucht.
Schraube für tiefe Schwimmerkammer (neuer)
- Gewinde M16x1, 9mm hoch
- Schlüsselweite 14mm, Stahl
- Schraube ist massiv, weil die Hauptdüse wegen dem tieferen "Sumpf" nicht eintaucht.
Demnach könnte man die alte Aluschraube mit SW17 auch in einen neueren Vergaser schrauben, umgekehrt nicht.
Zur Bedüsung hab ich auch noch was gefunden:
Danke Frank, genau das wollt ich wissen.
Bussi,
Bussi,
Schnell ein bischen innen ausdrehen/aufbohren, dann geht das auch wiederDemnach könnte man die alte Aluschraube mit SW17 auch in einen neueren Vergaser schrauben, umgekehrt nicht.
- XTdirk
Hi, wo wir gerade beim Thema sind, ich wollte schon immer wissen was die Bezeichnung Needle Jet "Q-2" oder z.B. "Q-0" zu bedeuten hat. Ist das die Angabe, auf welche Raste die Nadel gehört? Heißt dann Q-0 Mittelstellung? Und was heißt dann Q-2? 2 Rasten nach oben oder unten und vor allem von welchem Bezugspunkt aus?..von der Mittenraste????
herzlichst
XTdirk
XTdirk
- Struppi
Hallo Dirk,
die Bezeichnung hat meines Wissens nix mit der Cliposition zutun, sondern eher ab wann die Spitze konisch zuzulaufen beginnt (quasie wann und wie steil die Hauptdüse geöffnet wird).
Gruss Struppi
Gruss Struppi
- XTdirk
Die Liste bezieht sich meiner Meinung nach nur auf die US Modelle!
herzlichst
XTdirk
XTdirk
schon möglich...
"Needle Jet" ist die Nadeldüse, also nicht die Düsennadel, die heisst "Jet Needle"...... was die Bezeichnung Needle Jet "Q-2" oder z.B. "Q-0" zu bedeuten hat.
Und Q-0 bezeichnet den Bohrungsdurchmesser.
HIER gibts die Größeneinteilung aus der hervorgeht,
dass "Q-0"=Ø2,70mm, und "Q-2"=Ø2,71mm ist. Ein lausiges Hundertstel Unterschied!
