moin,
ich habe einen 21l Reinschlüssel Alutank verbaut. Allerdings ist der Tankdeckel undicht, sodass es da ständig raussifft. Ich habe mir beriets einen neuen aus der e-bucht bestellt, der taugt ebenso wenig. Irgendwie bekomme ich den tank nicht richtig dicht. Hat irgendwer schon ähnliche Probleme mit diesen Tank gehabt und nen brauchbaren Tip für mich?
gruß
lippi
Reinschlüssel Tankverschluss
- Lippi
- Eintopfkoch
Re: Reinschlüssel Tankverschluss
Hallo Lippi,
vll liegst nicht am Deckel... ist der Rand vll krumm??
Soweit ich mich erinnern kann, passt der Tankdeckel vom VW Golf 1.
Gruß, Werner
Gruß, Werner
- Lippi
rand muss ich mal prüfen, ich bekomme den gar nicht richtig festgezogen. bis zu einem bestimmten punkt lässt er sich drehen. über diesen punkt kann man dann hinweg drehen und er lockertsich wieder. die dichtung habe ich auch schon getauscht, allerdings ohne erfolg.
gruß
lippi
gruß
lippi
nehme mal an Dein Reinschlüssel Tank hat auch einen Bajonette-Verschluß?
Ich habe mir mal einen von Zündapp/Hercules etc. bestellt. Diese gibt es in verschiedenen
Versionen. Rund chrom oder sternförmig wie den hier z.B.
http://www.ebay.de/itm/Zundapp-KS-CS-GT ... 2a1ffdae5b
Mußt halt mal die Öffnung nachmessen, ob der paßt.
- Eintopfkoch
klingt so als ob der "Anschlag" für den Tankdeckel rund ist. Da ist ja nur das Alu nach innen gebördelt und gibt den Anschlag für den Verschluß. Wenn das rund ist, läßt sich der Deckel immer weiter drehn....
- Lippi
...dann müsste sich der deckel straffer draufdrehen lassen und somit eventuell die dichtung stärker zusammenpressen, wenn ich das alu mit der zange etwas nach unten bewege und hinten zusammendrücke, so dass die laschen vom deckel dort stoppen....
probier ich heut nachmittag mal aus
gruß
lippi
gruß
lippi
- Idefix
Hallo lippi,
wohne in der Nähe von Tübingen und habe derzeit ein paar Teile zum Strahlen bei Reinschlüssel. Werde wohl in der Woche vom 20.08. zu Reinschlüssel fahren. Wenn Du willst, sende mir ein Foto und ich kann für Dich fragen.
Beste Grüße
Idefix
Beste Grüße
Idefix
Reinschlüssel verkauft auch Ersatzdeckel, es gibt allerdings unterschiedliche Ausführungen.
- Lippi
danke für die tips, werde dort demnächst mal anrufen. @idefix schicke dir ein foto per pn.
gruß
lippi
gruß
lippi
- Pinnebär
Ich hab ne Lösung:
Simson Tankdeckel gibt's bei Amazon für schmales Geld und sie passen. (Suche nach S50, S51, 40er Tankdeckel)
https://picasaweb.google.com/lh/photo/6 ... directlink
Wenn's nicht gefällt, kann man auch die Dichtung einzeln bekommen und den alten Deckel weiter verwenden.
Gruß aus Schleswig-Holstein
Oliver
Oliver
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], xtjack und 21 Gäste
