Gabel spricht nach Einbau schlecht an
gost
Beitragvon gost » Fr Jul 27, 2012 7:30
Servus an die Spezialisten,
Suchfunktion und Bucheli haben mich hier auch nicht weiter gebracht.
ich hab an eine 83 er XT - Gabel beide Gabelsimmeringe wg. Inkontinenz gewechselt und dann wieder eingebaut.
Nun ist das Ansprechverhalten der Gabel bescheiden, sie stockert . Die Gleitbuchsen waren ohne Spuren, hab sie daher nicht getauscht.
Wenn ich die Achsmutter lockere wird es besser -leider keine Lösung.
Krumme Rohre würd ich zunächst mal ausschließen, da die Kiste einen sehr guten orginalen Einduck macht- ohne Unfall/ Stursspuren ist und erst 21.000 km drauf hat.
Von anderen Gabeln kenne ich die Möglichkeit, durch KLemmung auf der Achse ein Ausdistanzieren beider Gabelholme zu erreichen
( bin kein Techniker, kanns nicht besser beschreiben) bei der XT hab ich nur die Möglichkeit, die Achsmutter anzuziehen, der Abstand/ die Parallelität der Gabel ergibt sich wohl nur über Buchse + Vorderradnabe oder hab ich da was übersehen ?
Bin für alle Tipps dankbar
Günther
Re: Gabel spricht nach Einbau schlecht an
Beitragvon caferacer » Fr Jul 27, 2012 7:59
Du hast die Gabel wohl verspannt eingebaut.
gost
Beitragvon gost » Fr Jul 27, 2012 8:33
denk ich auch - aber wie pack ichs richtig an ?
Beitragvon Hiha » Fr Jul 27, 2012 9:17
Erstmal prüfen, ob nicht doch die ROhre krumm sind. Dazu oben die Gabelklemmung und unten die Achsklemmung lockern, die Rohre drehen. Wenns unten dann hin und her geht, sind sie krumm.
Zum Überprüfen ob sie verspannt ist: Im fest zusammengebauten Zustand zwischen den Rohren durchpeilen, da sieht man eine evtl. unparallelität.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
