Zündproblem
Pinnebär
Zündproblem
Beitragvon Pinnebär » Do Jul 26, 2012 18:52
Hallo allerseits.
Ich bin auf der Suche nach meinen Zündfunken!
Der ist viel zu blass oder gar nicht da. Das Problem trat spontan auf, nach einer etwas schnelleren Autobahnetappe.
Neu sind:
- Kerze
- Stecker
- Zündspule
- Kondensator
Kabel von Zündschloss und Notaus abgeklemmt, Y-Kabel hilft auch nicht. Bleibt also nur die Spule in der LiMa. Wenn ich die Spannung messe, liefert sie so 35-40 V Wechselstrom. Reicht das aus oder sollte da mehr anliegen?
Danke für Eure Kommentare.
Gruß aus Schleswig-Holstein
Oliver
Re: Zündproblem
Beitragvon motorang » Do Jul 26, 2012 21:16
Es bleibt auch der Unterbrecher, und da speziell die Isolierscheibchen wo die Unterbrecherfeder verschraubt ist (feucht? Rissig?) oder der Kontakt selbst (reinigen, evt mit etwas Schleifpapier oder Kontaktfeile säubern. Macht oft was aus ...
Re: Zündproblem
Beitragvon Hiha » Fr Jul 27, 2012 6:13
Wie und wann misst Du das? Bei laufendem Motor? Abgesteckt beim Kicken?
Pinnebär
Re: Zündproblem
Beitragvon Pinnebär » Fr Jul 27, 2012 8:11
Hallo Andreas, Hallo Hans.
danke für den Tipp, werde mir die Unterbrecherplatte noch mal anschauen.
Gemessen habe ich beim Kicken. (Motor springt nicht an) ohne Kerze damit etwas Schwung in die Sache kommt, am abgezogenen Stecker der LiMa. (analoges Messgerät)
Gruß Oliver
Oliver
Re: Zündproblem
Beitragvon Hiha » Fr Jul 27, 2012 9:18
Gut, dann ist der von Dir ermittelte Wert in Ordnung.
Pinnebär
Re: Zündproblem
Beitragvon Pinnebär » Sa Jul 28, 2012 10:26
Es gibt ja keinen Fehler der nicht zu doof wäre, man macht ihn trotzdem... Das verwendete Y-Kabel war defekt und hat mich erstmal in die falsche Richtung geführt. Des Rätsels Lösung war ein Kabelbruch. Nu löppt ahns wedder.
Oliver
