Bleigel- Batterie
eck
Bleigel- Batterie
Beitragvon eck » Mi Feb 04, 2004 13:54
Moin!
Ich habe die ewige Säuresabberei satt, und möchte mir eine Bleigel- Batterie zulegen. Hat jemand von Euch Erfahrungen damit? Meine Karre
fährt noch mit 6V.
Gruss eck
xt77
Beitragvon xt77 » Mi Feb 04, 2004 14:15
Zuletzt geändert von xt77 am So Mai 15, 2005 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
Martina
Bleigeltest im Anfangsstadium
Beitragvon Martina » Do Feb 05, 2004 17:28
Da ich eine Schlampe bin, hatte ich immer im Frühling einen erkecklichen Bedarf an neuen Batterien für die Moppeds.
Da sich meine Gewohnheiten nicht bessern, steige ich seit neuerem auf Bleigel um. Seit November habe ich die entsprechenden Konrad-Akkus in was XT-Ähnlichem, mit 12 Volt. Sind eigentlich sehr handlich und haben eine ganz ordentliche Aha-Ausbeute.
Bin gespannt, wie sich das Zeug bewährt.
Martina
eck
Beitragvon eck » Fr Feb 06, 2004 15:10
Tach zusammen!
Schönen Dank für die Antworten! Gute Idee, die Dinger zu verbinden :eek: ! Ich hatte mir schon Sorgen wg. der Maße der Akkus gemacht. Schliesslich sollen die ja auch in die orginale Halterung passen.
Jetzt aber erstmal den Conrad wälzen...
Gruss eck
ed
Beitragvon ed » So Feb 15, 2004 9:01
hallo xt77,
hab mir die akkus mal angeschaut, sind 70 x 46 x 93 mmh.
gehen da zwei so dinger wirklich in die batteriehalterung ohne sie umzubauen?
mfg
ed
sven
Re: Bleigeltest im Anfangsstadium
Beitragvon sven » So Feb 15, 2004 13:34
... was XT-Ähnlichem ...
Was isses denn? Das auf dem Bild? Erzähl mal!
xt77
Beitragvon xt77 » Mo Feb 16, 2004 10:03
Zuletzt geändert von xt77 am So Mai 15, 2005 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
red_mr2
xt
Beitragvon red_mr2 » Do Sep 09, 2004 20:17
Gute Idee :bindafür:
Am besten 2 6V 4 Ah Baterien
Bild von Conrad (Artikel-Nr.: 491250 - 13) nehmen und parallel schalten. Und wenn du mal auf 12 V umsteigst kannst du beide in Reihe klemmen.
Zur Not tut es natuerlich auch erstmal nur eine...
Ich fahr seit Jahren damit und bin megazufrieden!
xt77
ist das wirklich ein Gelakku, d. h. kann ich die Einbaulage bei vollen Funktionserhalt frei wählen? Will mein Rahmendreieck gern freibekommen und die Dinger schein Conrad bislang noch im Programm zu haben.
Übrigens vielen Dank für die Info´s. Sehr interessant.
Matthias :D
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Fr Sep 10, 2004 12:30
hi, einbaulage ist egal!
habe auch 2 davon in den original batterie halter gebaut. klappt prima!
herzlichst
XTdirk
herzlichst
XTdirk
Ons
Batterie Eliminator
Beitragvon Ons » Sa Sep 11, 2004 14:09
bei jedem TÜV das gleiche: glimmt er nur oder blinkt er doch... :cry:
(Hab aber heute s'Pickerl gekriegt!)
Frage 1) Sind die Bleigel-Akkus robuster bzgl. lange Betriebspausen/Tiefentladung als herkömmiche Billigheimer?
2) Taugen die "Batterie-Eliminatoren" was?
- Das sind ja wohl nur dicke Kondensatoren, sollte also eigentlich funktionieren, aber hat hier jemand schon Langzeiterfahrung?
Danke,
Ons
sven
Beitragvon sven » Sa Sep 11, 2004 21:38
Ja, Elko statt Batterie funktioniert prima.
Sven
Klaus
Beitragvon Klaus » Sa Sep 11, 2004 23:38
Die Gel-Akkus halten die Spannung wesentlich länger, auch bei längeren Standzeiten und sind Wartungsfrei. Außerdem ist ihre Lebensdauer länger als bei herkömmlichen Bleiakkus.
Grüße Klaus
red_mr2
xt
Beitragvon red_mr2 » Di Okt 12, 2004 19:26
ich habe mir jetzt die o. g. Batterie bei Conrad gekauft. Es gibt sie also noch.
Kann ich den Gelakku mit einem ganz normalen 6V-Ladegerät laden? Bei einer normalen Batterie kann ich ja wenigstens die Stöpsel rausnehmen, damit sich innen kein Druck aufbauen kann, aber hier ist ja alles zu. Nicht das ich morgens aufwache und die Batterie ist zerschossen.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Di Okt 12, 2004 22:00
du brauchst kein Loch zu bohren :D
Einfach anschließen und basta. :wink:
Gruß.
Jean
Dude
Nachschub gesichert, Preis stabil, aufladen?
Beitragvon Dude » Di Mär 15, 2005 10:09
die akus gibts noch bei conrad. nach aussagen des verkäufers sind es auslaufmodelle.
es ist ein anderes fabrikat (von powerline oder so ähnlich), jedoch mit gleichen werten (6V und 4Ah) JOsten immer noch 7,95€.
Es gibt aber auch welche mit ähnichern oder sogar gleichen abmessungen für knapp 10 € im hauptregal als nicht-auslauf-modell. also bleibt der nachschub gesichert.
weiss jemand zufällig, ob die batterien von haus aus vorgeladen sind oder ob man die erst noch ans gerät hängen muss?? hab mein ladegerät verleihen und ausser dem moped grade keine glühbirne zur hand.
gruß vom dude
PS nach 6 Monaten abwesenheit fühlt es sich gut an wieder hier zu posten!
XT 500: Low Voltage Rock n' Roll
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], siryeti und 2 Gäste
