folgende Teile gibt es bei Yamaha nicht mehr fuer die hintere obere Motoraufhängung:
583-15316-00 Motoraufhängung äußere Hülse
583-15317-01 Motoraufhängung innere Hülse
Dadurch das der Haltebolzen und die Hülsen verrostet waren litten die Hülsen unter der Demontage und sind nun nicht mehr zu gebrauchen.
Meine Frage: Hat jemand das Problem schon einmal geloest ohne Nutzung einer Drehbank; oder vielleicht einen Vorschlag.
Have A Nice Day
Torsten
Hülsen der hinteren oberen Motorhalterung
- Torsten
Re: Hülsen der hinteren oberen Motorhalterung
du meinst die gummigelagerten Hülsen, die "fest" in den Gehäusehälften sitzen?
Im Zweifelsfall würde ich die Reste austreiben, feste Alubuchsen einpressen und starr verschrauben. Ist bei der SR doch auch ohne Gummi.
- Torsten
Hallo Frank,
dann werde ich mir eine Buchse basteln. So fest war die aeussere Hülse nicht, nach entfernen des O-Rings konnte ich die mit dem Finger rausziehen.
Have A Nice Day
Torsten
Have A Nice Day
Torsten
von den Hülsen im Block hinten oben hab ich noch einige.
Wer braucht...
Wer braucht...
- Torsten
Hallo Helmut,
danke fuer das Angebot, hast Du die Huelsen vielleicht in greifbarer Naehe liegen fuer die Maße?
Gestern noch mit Hanno telefoniert und er hat Zugang zu einer Drehbank, so muss ich dann nicht feilen:-)
Have A Nice Day
Torsten
Have A Nice Day
Torsten
Die Hülse... hab noch 5 davon.
L45
Di 10
Da14
Vom Ende jeder Seite 5mm eine Nute für einen O-ring.
Bülderl:
Wenns für Hanno ist:
Das Teil tät ich morgen in einen Briefumschlag tun und zusenden.
Sag wohin.
Gruss Helmut
L45
Di 10
Da14
Bülderl:
Sag wohin.
Gruss Helmut
- Torsten
Danke, die Abmessungen reichen; ist fuer meine XT, die soll mal wieder den original Motor bekommen;-)
Have A Nice Day
Torsten
Have A Nice Day
Torsten
