Hallo Leute ,
hoffe es geht allen XTlern gut aus diesem Forum !
Ich hab mal eine Frage zum Tachoantrieb meiner 1U6 .
Bei meiner XT sind sowohl das Ritzel wie auch die Schnecke in der Bremsankerplatte verschlissen .
Daher verhakt der ganze Kram und mir vernudelt es dadurch natürlich die Mitnehmerscheibe .
Ritzel ist ja no Problem , aber wie baut man diese Schnecke aus der Bremsankerplatte ???
Kann mir da jemand einen Tip geben ?
Besten Dank im Voraus !
VG
Mick
Tachoantrieb / Schnecke aus Bremsankerplatte ausbauen ?
Re: Tachoantrieb / Schnecke aus Bremsankerplatte ausbauen ?
Dazu muss dort, wo die Tachowelle reingesteckt wird, das Bauteil raus (ich weiss grad nicht, wie ich es besser umschreiben soll). Der "Stopfen" ist reingeschraubt und kann mit riesigem Schraubenzieher oder passendem Blech rausgedreht werden. Ich hab mir dafür eine passende Nuss aus einem Billig-Rätschkasten zurechtgeflext...Ritzel ist ja no Problem , aber wie baut man diese Schnecke aus der Bremsankerplatte ???
Hallo Mr.Polish ,
Du meinst das Teil mit den vier Einkerbungen , wo in der Mitte die Aufnahme für die Tachowelle reingeht ?
Mick
Mick
- Yahmama
ich hab damals das ritzel bei yamaha kaum bekommen und dann für teures geld. einfacher wäre eine ganze gebrauchte ankerplatte zu bekommen. 8-tung unterschidliche platten von den ganbel vor und ab 80ig es passen beide rein, nur ist dann der bremszug zu lang oder zu kurz.
- ich hab damals das ritzel bei yamaha kaum bekommen und dann für teures geld-
Hallo fleißiger Poster ,
krieg ich beides bei KEDO . Ritzel hab ich schon da liegen , 28 ,- € .
Geht also eigentlich noch , wenn man bedenkt daß der Antrieb bei mir 140.000 Km auf dem Buckel hat .
Hattest Du die Schnecke auch rausgebaut ? Tip ?
VG
Mick
VG
Mick
- PeJo
Achtung, das Passt so nicht....8-tung unterschidliche platten von den ganbel vor und ab 80ig es passen beide rein, nur ist dann der bremszug zu lang oder zu kurz.
siehe http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... nkerplatte
du mußt schon eine Bremsankerplatte für dein Modell nehmen sonst gibt es Probleme.
Gruß Peter
Genau das!Hallo Mr.Polish ,
Mick
Schön, wenn man verstanden wird
Hallo Mr.Polish
jep , alles klar !
Dann werd ich mir auch mal ne Nuß dafür machen .
Merci
Mick
jep , alles klar !
Merci
Mick
- Yahmama
naja damals war kedo noch ein fremdwort für mich. Yamaha schweiz hat so seine eigne preisgestalltung- . Ritzel hab ich schon da liegen , 28 ,- € .
ich hab damals den sichtbaren "kanal" mit dem heissluftfön erwärmt ov es überhaubt nötig war, kann ich nicht sagen.
ich hab es mit einem dreikanntschaber herausgedreht
Hallo ,
der Tip mit der angefertigten Nuß war super ! Besten Dank dafür !
Jetzt eine Hiobsbotschaft : Die Schnecke ist nicht mehr zu bekommen ! Weder bei KEDO noch bei CMSNL . Wird von Yamaha nicht mehr hergestellt .
Also Antrieb gut fetten und erhalten !
Vermaledeite Nr. . Tacho außer Funktion ist Käse .
Bei Schäden bleibt nur ne komplette gebrauchte Bremsankerplatte mit gut erhaltenem funktionierendem Ritzel zu kaufen .
Plane da über kurz oder lang eine Änderung bei meiner 1U6 . Muß ja alles nicht so kompliziert über Ritzel und Schnecke laufen .
Wenn fertig und funktionierend schreib ich dazu mal was .
Viele Grüße
Mick
Viele Grüße
Mick
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
