Bremslichtschalter
Rainer M
Bremslichtschalter
Beitragvon Rainer M » Mo Okt 27, 2003 18:53
Hallo Leute vom Fach!
Folgendes: Ich habe mir im Februar 'ne XT500 in Einzelteilen gekauft. Der Zusammenbau geht flott voran. Wie das nun so ist wenn man sich so'n Ding in Teilen kauft, fehlt dies und das. Nun, das ist eingentlich auch nicht so schlimm, da man sich ja die meisten Sachen nachkaufen kann......lange Rede kurzer Sinn, mir fehlt u.a. der Bremslichtschalter fürs Hinterrad. Das Problem ist nun "wo am Rahmen muß dieses Teil montiert werden"?
Ich bin weder bekloppt noch technisch unbegabt, kann aber beim besten Willen keine spezielle Vorrichtung am Rahmen oder sonst wo finden, wo man so einen Schalter anbringen kann!
Das "Gute Stück" ist Bj.79 (1U6110967)
XT-Nigel
Beitragvon XT-Nigel » Mo Okt 27, 2003 19:13
Hallo Rainer,
der Bremlichtschalter ist an der Motorbefestigungschraube (hinten) an einer speziellen Halterung angebracht (sieht so aus wie ein Winkeleisen mit zwei Löchern. Wenn ich das Teil im Reparatur Handbuch finde, scanne ich es und stelle es Dir hier rein!
Frank
PS: Habe auch eine XT in Teilen gekauft und wieder aufgebaut!
lachi
Guckst Du mal ...
Beitragvon lachi » Mo Okt 27, 2003 19:13
Yamaha XT 500 1U6 131699
Das ist nicht tot, was ewig liegt,
bis das der Tod die Zeit besiegt ...
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Mo Okt 27, 2003 19:45
das in dem Bildrahmen, das isser.
Ich hoffe du kannst dich anhand der Beschreibung von xt-nigel daran orientieren.
Rolf
lachi
Beitragvon lachi » Mo Okt 27, 2003 20:02
@supersOnic,
airvents (kenn ich doch irgendwoher) ???
was saugt denn da den teuren sprit ???
leistungskrümmer ???
sehr :eek: :lol: :eek: :twisted: !!
ciao
lachi
supers0nic
nicht hingucken!!!!
Beitragvon supers0nic » Mo Okt 27, 2003 20:22
@lachi
:lol: nicht so genau hingucken :lol:
Rolf
Rainer M
Bremslichtschalter
Beitragvon Rainer M » Mo Okt 27, 2003 21:31
Da sitzt man nun und grübelt und grübelt wo denn nun der verdammte Schalter sitzt könnte.........und dann setzt mir "supersonic" so'n Bild vor die Linse und alles löst sich in "Wohlgefallen" auf!!!
Klasse, wieder ein Problem bis zur entgültigen Fertigstellung meiner XT500 gelöst.............vielen Dank Leute.
XTNoob
Re: Bremslichtschalter
Beitragvon XTNoob » So Mai 13, 2012 19:54
der Beitrag ist zwar schon recht alt,aber ich habe auch eine XT Bj 81 gekauft die zum großteil aus Einzelteilen besteht!
Den Winkel habe ich gefunden und einen neuen Bremslichtschalter besorgt,aber ich finde nicht wirklich eine gute Position das es mit der Feder passt und richtig funktioniert.
Wäre vielleicht jemand so freundlich und würde noch mal ein Foto mit der genauen Position posten,das im oberen Beitrag funktioniert nicht mehr?
Vielen Dank im Voraus!
Beitragvon motorang » Mo Mai 14, 2012 7:28
so schaut das an meiner aus.
Der Zugdraht läuft nicht wirklich frei sondern schabt etwas am Motorblock. Funktioniert trotzdem ganz gut.
Soweit ich sehe lässt sich der Winkel aber (wegen dem Loch zum Einspuren im Motorhalteblech) ohnehin nur in einer Position einbauen ...
XTNoob
Beitragvon XTNoob » Mo Mai 14, 2012 22:25
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Dank deiner Fotos sollte es jetzt klappen!
Gruß Martin
mqp
Beitragvon mqp » Mo Mai 14, 2012 23:11
Ich möchte nur der Vollständigkeit halber erwähnen, daß bis (glaube ich,) BJ 85 gar kein Bremslicht vorgeschrieben ist.
Ich habe nat. in meinem eigenen Interesse und zu meiner Sicherheit vorne einen Schalter verbaut.
Wollte es nur erwähnen.
Gruß Martin
Beitragvon Mr. Polish » Di Mai 15, 2012 0:14
Ich meine aber zu wissen, daß wenn der Hersteller ein Bremslicht verbaut hat, dieses auch vorhanden und funktionstüchtig sein muß.
