hi dirk,
na dann frohes schaffen und viel erfolg.
bychi
Gabel (ab Baujahr 1980) knackt beim Bremsen
- XTdirk
Re: Es kanckt im Gebälk....
hi didi, struppi war der gleichen ansicht wie du....auch schon das Radlager nachgeschaut?
also radlager getauscht und siehe da: das knacken ist weg!
komisch, die radlager hatten erst 18.000km runter, waren übrigens noch die originalen, einseitig gekapselten...
danke an alle die geantwortet haben!
XTdirk
herzlichst
XTdirk
XTdirk
Mitglieder in diesem Forum: mhf100 und 1 Gast
