Supertrapp wo kaufen ?
ck1
Beitragvon ck1 » Di Feb 14, 2012 11:39
wo bekomme ich einen solchen supertrapp her ?
solch einen topf kann man ja noch auftreiben. für krümmer gibt es auch genug bezugquellen, aber das verbindungsrohr ?
hat jemand nen tipp für mich.
grüße
claus
crisu66
Re: Supertrapp wo kaufen ?
Beitragvon crisu66 » Di Feb 14, 2012 17:59
hier der ist noch schöner
91418 KEDO Supertrapp SlipOn-Endtopf http://www.kedo.de/produkte/91418.html
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
nanno
Beitragvon nanno » Di Feb 14, 2012 18:16
Genau so einen mit Verbindungsrohr hab ich in den nächsten 14 Tagen frei und zu verkaufen!
Frei ist, wer frei denkt.
Beitragvon Mr. Polish » Di Feb 14, 2012 18:30
Aber dummerweise gibt´s denn halt nur in sehr laut mit Leistung oder leise ohne derselbigen :roll:
Da würd ich dann auch eher zur 4"-Ausführung greifen...
ck1
Beitragvon ck1 » Mi Feb 15, 2012 8:29
mal abgesehen davon, dass kedo gerade auch nicht weiss, wann sie wieder liefern können, sehe ich das auch so. so ein wenig volumen zum dämpfen muss rein. optisch top, aber selbst eingetragen, winkste Dich damit doch bei jeder kontrolle selbst mit rein.
gruß
claus
Lippi
Beitragvon Lippi » Mi Feb 15, 2012 20:27
moin claus,
lies hier mal....vorletzter beitrag ist auch ein bild vom 4"
http://xt500.org/68eustw03ihkmsez/viewt ... +supertrap
gruß
lippi
ck1
Beitragvon ck1 » Do Feb 16, 2012 7:58
moin claus,
gruß
lippi
ja, mach mich nur heiß.
*habenwill*
gruß
claus
Lippi
Beitragvon Lippi » Do Feb 16, 2012 8:27
:-) :D eigentlich wollte ich dir nur mitteilen, wo du so ein 4" beziehen kannst.
gruß
lippi
ck1
Beitragvon ck1 » Do Feb 16, 2012 11:03
uups,
da habbisch was über lesen.
Danke !
gruß
claus
hershey
Beitragvon hershey » Do Mär 01, 2012 22:06
ck1
Beitragvon ck1 » Di Aug 07, 2012 9:03
supertrapp 4" mit nem schönen durchgängigen krümmer ist angekommen. feine arbeit. bei der montage merkte ich dann, der lufikasten ist im weg. hm, einen tod muss man wohl sterben. entweder wirds am hinterrad zu eng mit der krümmerführung, oder der krümmer ist hochgezogen, dann muss der lufi-kasten raus. schaut nun so aus:
ich frage mich nun, ob die knapp 5 cm zwischen krümmer und lufi nicht etwas knapp bemessen sind, und ob ich den krümmer nicht besser in dem bereich mit einem hitzeschutz umwickle. nicht, dass mir mal bei nem längeren ampelstop im sommer der lufi abfackelt. die seitendeckel kommen natürlich drauf.
was sind so Eure erfahrungen ?
gruß
claus
Lippi
Beitragvon Lippi » Di Aug 07, 2012 10:55
ich würde das rohr mit hitzeschutz umwickeln. habe ich bei meinem nämlich nicht gemacht und der innenkotflügel ist im rohrbereich und umzu angegilbt..... den seitendeckel würd´ich innen vorsichtshalber auch mit diesen hitzematten versehen. kommt halt auch immer ein wenig auf den einsatzzweck an.
wenn du nur straße scheuchst und genug fahrtwind zur kühlung hast ist das sicher was anderes als wenn du stundenlang in schlammlöchern und im wald im 1. und 2. gang herumtuckerst...
gruß
lippi
ck1
Beitragvon ck1 » Di Aug 07, 2012 11:25
ja, denke das kann nichts schaden und ist ja schnell gemacht. wird zwar überweigend auf der strasse bewegt, hin und wieder ne artgerechte haltung ist aber auch nicht ausgeschlossen.
ach und nochmal danke, für die info zur bezugsquelle für die trappse. hat an dem mopped einfach gefehlt. mal schauen wie sie damit läuft, kingen tut´s jedenfalls g**l.
gruß
claus
Lippi
Beitragvon Lippi » Di Aug 07, 2012 12:18
wieviel scheibchen hast du montiert?
gruß
ck1
Beitragvon ck1 » Di Aug 07, 2012 12:44
8 sind montiert und eingetragen mit nem gutachten von miles. der neue dämpfer trägt natürlich auch die gutachtennummer. :)
mal sehn wie das kerzenbild wird mit dem neuen lufi. zuvor war ein k&n im lufigehäuse montiert, welches miles ziemlich perforiert hatte. evtl. muss ich mit der hd etwas größer werden.
gruß
claus
