Bremslichtschalter hinten
Bluebird
Beitragvon Bluebird » Do Jun 23, 2011 15:17
Kann mir jemand sagen, wo der Bremslichtschalter für hinten befestigt wird?
Habe zwar die Stelle zum Einhängen am Pedal gefunden, aber keine Stelle, wo das Ding am Rahmen befestigt wird. Habe eine XT500 Bj. 84.
Besten Dank,
seefreedo
Re: Bremslichtschalter hinten
Beitragvon seefreedo » Do Jun 23, 2011 15:39
An dem hinteren Motorhaltebolzen ist für den Bremslichtschalter ein kleines 90 Grad Winkelblech verschraubt, eben oberhalb des Bremshebels, mit der entsprechenden Bohrung für den Schalter.
möglicherweise fehlt bei Deiner Maschine dieses Blech :?:
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Bluebird
Beitragvon Bluebird » Do Jun 23, 2011 18:16
Ok. Wo kriege ich denn so ein Blech her oder unter welcher Bezeichnung kann ich suchen?
Danke
Thorsten
PeJo
Beitragvon PeJo » Do Jun 23, 2011 19:15
Hi Torsten
Das Teil das du suchst hat die Teilenummer 1T2-21441-00 (BRACKET, stop switch) und sieht so aus
Gruß, Peter
Bluebird
Beitragvon Bluebird » Fr Jun 24, 2011 23:31
Besten Dank für deine Hilfe.
Lg
Thorsten
