öldruck ?
Andreas S
öldruck ?
Beitragvon Andreas S » So Jun 12, 2011 19:28
habe eben Ölwechsel gemacht. Entlüftet, Öl kommt.
Was mich aber nervös macht ist, das das Öl anscheinend nicht zurückläuft. Jedenfalls kommt oben im Öltank nichts an. Es spritzt ein bischen aber aus dem Rohr kommt nichts. Ich bin ca. 30km gefahren, die Temperatur blieb bei 80 Grad. Muss ich das eigentlich sehen können, das das Öl in den Tank zurückläuft ? Oder kommt da nur ab und zu mal was ?
Gruss Andreas
Re: öldruck ?
Beitragvon motorang » Di Jun 14, 2011 8:13
Hi
der Ölstand stimmt aber?
Das Öl läuft nicht "am Peilstab vorbei" sondern unterhalb durch das schräge Rohr. Zu sehen hier an der XT oben, das blaue ist der Rahmenöltank:
80 Grad passen schon. Und 30 km ohne Schmierung wären nie und nimmer gut gegangen.
Kolli
Re: öldruck ?
Beitragvon Kolli » Mi Jun 15, 2011 15:27
Hi Andreas,
ich denke mal Du meinst das kleine Rohr welches man ein
Stück versetzt durch die Öleinfüllöffnung sieht.
Das ist nur die Verlängerung der oberen Motorentlüftung.
Falls es daraus Öl fördern würde.....ganz schlecht...
Wenn Du im Rahmenrohr ein wenig Wallung im Öl siehst,
ist das schon Okay.
Geht nicht, gibt es nicht.
Andreas S
Re: öldruck ?
Beitragvon Andreas S » Mi Jun 15, 2011 15:35
alles klar, hab' verstanden.
Danke und Gruß
Andreas
