Seite 1 von 2
Elektrik optimieren - Blinker 10 Watt?
Verfasst: So Jun 06, 2004 16:07
von SixSpeed
ich weiß, dazu wurde schon viel geschrieben, dennoch eine Frage:
Es gibt 6V 10Watt Blinkerbirnen - hat die mal jemand montiert? Könnte mir vorstellen, daß eine 10Watt Birne unter Umständen mehr taugt als eine 21Wattige, der die Spannung einbricht.
Wenn´s schon einer probiert hat - funktioniert das mit mech. Blinkrelais? Die flackern doch glaub ich in Abhängigkeit vom fließenden Strom unterschiedlich schnell?
Wo kann man noch zugunsten von Fahrlicht und Ladestrom sparen?
Gruß Markus
Re: Elektrik optimieren - Blinker 10 Watt?
Verfasst: So Jun 06, 2004 18:13
von Frank M
am Leitungsquerschnitt und den Übergangswiderständen. Wenn du alle Stecker auf Korrosion überprüfst und anständige Masseleitungen legst, dann blinkt es mit 6 Volt auch ordentlich. Der Hauptscheinwerfer wird dadurch seinen Teelicht-Charm nicht verlieren, aber für den TÜV wird's reichen.
Gruß Frank
Verfasst: So Jun 06, 2004 21:32
von xtfrank
Hallo SixSpeed,
die 10W Glülampen funktionieren super.
Das Orig. Blinkrelais taugt nach meiner Erfahrung gar nichts (verbraucht
zu viel Strom) und sollte unbedingt gegen ein elektronisches Relais getauscht werden.
Das Fahrlicht solltest du mit einem H4 Lampeneinsatz mit 35/35W H4 Lampe verbesser,dann brauchst Du auch sonst keinen Strom sparen.
Meine Xt ist 24 Jahre alt, und ich habe nichts an den Leitungen/Querschnitten verändert,denoch funktioniert alles einwandfrei :)
xtfrank
hinweis vom pauker
Verfasst: Mo Jun 07, 2004 9:00
von Dude
hallo kollegen,
der pauker hat mir zum gleichen thema folgenden hinweis gegeben:
"Alex aus Oldenburg hat bei der XT seiner Frau gerade ein 10W Blinkrelais verbaut und 10W Birnen in die Blinker gesetzt: Selbst im Stand hell wie 12V. Nachteil: die Birnenleistung ist Bestandteil der ABE, diese erlischt also. Müßte aber eintragungsfähig sein, weil echte Verbesserung. Oder ganich um kümmern."
Gruß Dude
Blinker, Licht und Co.
Verfasst: Mo Jun 07, 2004 10:57
von usi
Hi!
Mein Tipp zwecks Blinker: Ochsenaugen, sprich Lenkerendenblinker! Die haben 18 Watt Leistung, das ganze aber eben nur 1mal. Verwendung eines geeigneten Blinkgebers ist ötig, sonst zu hohe Blinkfrequenz. Zum Fahrlicht kann ich sagen, dass ich 6 Volt 55 / 60 Watt H4 fahre und einer Aussage im Kedo-Katalog widersprechen muss. Da steht drin, dass keinerlei Saft mehr für andere Verbraucher bei Benutzung derselben verfügbar wäre. Strom spare ich allerdings auch, mein Rücklicht, Standlicht und Instrumentenbeleuchtung hängen an der Batterie und werden nur bei der zweiten Zündschlüsselstellung aktiviert...
Re: Blinker, Licht und Co.
Verfasst: Mo Jun 07, 2004 16:38
von zottel
[quote="usi"]Hi!
Wo hast Du diese Lampen her?
Verfasst: Di Jun 08, 2004 17:18
von Gast
Genau wo hast Du diese Birnen her?
Re: hinweis vom pauker
Verfasst: Di Jun 08, 2004 17:34
von SixSpeed
Gruß Dude
Meine Frau hat weder Blinker noch ABE und beim TÜV war sie auch schon lange nicht mehr - muß ich mir sorgen machen :D
Ansonsten Danke! Werds einfach mal probieren. Und dann berichten...
Gruß Markus
Verfasst: Di Jun 08, 2004 17:41
von XT-Nigel
Gruß Markus
Meine Frau hat zwei mächtige Blinker :lol: . An Deiner Stelle würde ich mir Sorgen machen :!:
Frank
17W Birnen?
Verfasst: Fr Jun 11, 2004 13:39
von Dude
Könnte man auch 17 W Birnen verbauen? Müsste man dafür bei 4 Originalblinkern den Blinkgeber Tauschen (Hab nene Elektronischen von Hella drin, der für die 21W Birnen ausgelegt ist.)?
Dude
Verfasst: Fr Jun 11, 2004 13:48
von xt76
HALLO!
ich hab auch dieses relais und 18W Birnen in den Blinkern.
das geht ganz gut, etwas (wirklich nur etwas) schneller als normal, ist mir aber lieber, so bekommt man mehr aufmerksamkeit im verkerhr und ist natürlich auch etwas heller als die 21W.
gruß XT76
18W "Birnen"
Verfasst: Sa Jun 12, 2004 13:52
von Dude
Hi XT76,
komme gerade von Yamaha, hab mir dort den oben beschriebenen Reflektor abgeholt. das teil passt.
auch nach 18W/6V birnen hab ich gefragt. und? "nö, so was gibts nicht. nicht als birne" ??? *verwirr* :?: was hast du drin und woher kommt das zeug?
eine detaillierte aussage zur blinkverbesserung kanni ch nicht machen, hab festgestellt, dass meine batterie nicht richtig geladen wird. was kann das sein? gleichrichter?
bis dann.
dude
Shops
Verfasst: Sa Jun 12, 2004 14:41
von Roger
die 18W Birnen gibts bei HG oder POLO. Dann noch die 2W Birnen für Armaturenbeleutung bei POLO und alles blinkt.
Roger
Reflektoren f. Orginalblinker?
Verfasst: So Jun 13, 2004 12:24
von SixSpeed
Für die Originalblinker soll es passende Reflektoren geben. Serienmäßig sind ja keine drin, d.h. das schwarze Gehäuse schluckt das ganze Licht, das nicht den direkten Weg zum Blinkerglas nimmt... schade drum.
Hat jemand ne Teilenummer? Bezugsquelle?
Gruß Markus
Die 10 Watt Birnen gibts übrigens bei Kedo...und 2Watt Armaturen-/Standlichtbirnen auch.
Gibt es irgendwo stärkere Bilux Birnen für´s Fahrlicht?
Gruß Markus
Mehr zum Thema Reflektoren....
Verfasst: So Jun 13, 2004 14:00
von Dude
... siehe Beitrag "Ich schließe mich Berny an". Dort findest du alles. Bestellt hab ich den Reflektor bei Yamaha direkt. Pro stück 3,70€ und passt.
http://www.xt500.org/forum/viewtopic.ph ... highlight=
