Hallo zusammen!
Wie kriege ich den Fliehkraftversteller von seiner Welle? Die Schraube ist geloest, es bewegt sich axial auch etwas, allerdings bekomme ich ihn nicht von der Welle... Wo ist der Trick?
Der betreffende Motor wird gerade zusammengebaut - kann ich die Einbau-Position der Fliehkraftreglerwelle auch feststellen, wenn das komplette Ding noch im Kupplungsdeckel steckt?
Dank&Gruss, Jens
Fliehkraftversteller demontieren
- Grooveboxx
- supers0nic
ziehen
Moin moin Jens,
es gibt keinen Trick, der Bursche muß so von der Welle gezogen werden können. Vielleicht isser ein bißchen festgegammelt. Versuchs mal mit WD40, Balistol oder ähnlichem den Gammel anzulösen.
Rolf
Rolf
Code: Alles auswählen
Der betreffende Motor wird gerade zusammengebaut - kann ich die Einbau-Position der Fliehkraftreglerwelle auch feststellen, wenn das komplette Ding noch im Kupplungsdeckel steckt? supersonic hat völlig recht. Da gibt es keinen Trick, das Dinge geht ganz leicht von der Welle zu ziehen ... wenn alles in Ordnung ist.
Ich hatte aber auch schon mal einen, der sehr schwer ging. Es war an Rammels XT. Rammel hatte damals einfach keine Ahnung von der XT und hat den Fliehkraftregler mit der Schraube festgezogen, ohne den Passstift in den Fliehkraft Regler einrasten zu lassen. Der Stift hat es überlebt (die XT ist natürlich nicht angesprungen) und der Fliehkraftregler wurde deformiert. Dadurch ging er sehr schwer auf die Welle.
Du kannst im übrigen die richtige Position des Zahnrades nicht prüfen, da die Markierung auf der Oberseite ist. Du kannst sie also nicht sehen, wenn das Zahnrad im Kupplungsdeckel steckt!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 15 Gäste
