Starke Beschleunigungslöcher mit Auspuffknallen nur im...
Verfasst: Di Mai 25, 2004 16:11
Hallo XT-Gemeinde,
meine Maschine zeigt o.g. Problem, aber nur im betriebswarmen Zustand und im Drehzahlbereich zwischen 3600 bis 4000 U/pm.
Kraftstoffseitig und zündungsseitig habe ich schon alles gewechselt; selbst mit anderem Vergaser (Orig.-Vergaser) keine Änderung, nur der Drehzahlbereich hat sich um 500 U/pm nach unten verschoben !
Noch etwas:
1.: fahre ich im betriebswarmen Zustand auf Kopfsteinpflaster, dreht sie
ohne Probleme durch diesen Bereich !
1a.: fahre ich sie kalt (!) durch diesen Bereich, keine Probleme !
2.: über 4000 U/pm zeigt sie keine Probleme !
3.: Vmax liegt bei ca. (nur) 120 km/h
4.:das Kerzengesicht ist hellgrau !
5.: Vergaser TM 36, Stellung der Düsennadel in unterster Position (!), also eher zu fett !
- ich tippe auf Nebenluft, aber wo ?
- den Ansaugbereich habe ich schon mit der Benzinsprühflasche untersucht, nichts zu finden; der Auspuffkrümmer liegt auch schön sauber und dicht an, das Ventilspiel ist auch schon überprüft worden;
- vielleicht ein Riß im Brennraum etc; habe nur z.Z. keine Zeit, mal eben den Motor zu zerlegen,
vielleicht hat einer mehr Erfahrung oder noch eine gute Idee...
ich bin für jede Anregung dankbar;
Gruß Carsten
