Bei Vollgas keine Leistung
XT XT XT
Beitragvon XT XT XT » Mo Mai 03, 2004 20:26
ich habe folgendes Problem:
Meine XT fährt wunderbar, nur hat Sie bei voll aufgedrehtem Gashahn keine Leistung. Wenn ich den Gasgriff etwas zurückdrehe, nimmt sie sehr gut Leistung an.
Kann das am Vergaser liegen? Ich habe Hauptdüse und Leerlaufdüse erneuert, Kontake sind neu und der Zündzeitpunkt ist mittels Stroboskoplampe optimal eingestellt.
Ich meine, daß dieses Phänomen erst auftritt, seit dem ich die Kontakte erneuert habe, kann mich aber auch irren.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich suchen soll?
Viele Grüße und gut kick
XTXTXT
Beitragvon Mr. Polish » Di Mai 04, 2004 7:09
Moin XTXTXT,
hast Du Dir schon mal das Kerzenbild angeschaut? Ich glaube mal, dass Deine Mühle etwas zu mager läuft, eine sehr helles Kerzenbild (hoffentlich noch ohne Schmelzperlen!) würde dies bestätigen.
Viel Erfolg, Fabi
xt77
Beitragvon xt77 » Di Mai 04, 2004 11:28
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 16:32, insgesamt 1-mal geändert.
xt77
Beitragvon xt77 » Di Mai 04, 2004 11:30
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
XT XT XT
Beitragvon XT XT XT » Di Mai 04, 2004 18:39
vielen Dank für die Tipps. Ich werde mir Kerze und vor allem Vergaser nochmal vornehmen und melde mich wieder.
Viele Grüße
TripleXT
XT XT XT
Beitragvon XT XT XT » So Mai 30, 2004 13:40
nochmals vielen Dank für die Tipps.
Es war wie vermutet der Vergaser. Ich habe Nadeldüse (der O-Ring war defekt), Hauptdüse und gleich auch noch den Schwimmer ausgetauscht. Jetzt nimmt sie super Gas an.
Leider läuft sie jetzt aber unruhig im unter- bis mitteltourigen Bereich. Kann das an einer undichten Kopfdichtung liegen? Ich meine, dort wäre sie etwas undicht. Oder weiss jemand noch einen anderen Tipp, bovor ich mich mitten in der Saison an die Dichtung mache.
Viele Grüße
Herbert
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] und 8 Gäste
