Luftikus?
Verfasst: Di Aug 31, 2010 21:08
von Pinnebär
in der Bucht treibt ne Gabel, kennt jemand sowas oder ist das eine Eigenkonstruktion?
http://cgi.ebay.de/Gabelholmsatz-XT-500 ... ftradteile
Re: Luftikus?
Verfasst: Di Aug 31, 2010 21:35
von Struppi
das könnte ne Gabel von ner 350er XT sein, da auch ne Aufnahme für nen Scheibenbremssattel vorhanden ist.
Gruss Struppi
Re: Luftikus?
Verfasst: Di Aug 31, 2010 22:11
von healer
dann weisst du ja, was nicht drin ist ;-)
gruss vom
Re: Luftikus?
Verfasst: Di Aug 31, 2010 22:16
von Frank M
ich tippe auf XT600. Kayaba-Fournales sozusagen :D
Re: Luftikus?
Verfasst: Di Aug 31, 2010 22:44
von Mr. Polish
Ich schliesse mich der Meinung von Frank an und erhöhe auf 600er Gabel mit Einkolbenbremszange, also die alten 600er.
Re: Luftikus?
Verfasst: Mi Sep 01, 2010 7:24
von Gast
Bei 35mm Durchmesser ists XT350: sollte dann Plug`n Play in den XT500-Gabelbrücken sein. Bei XT 600-Holmen müssen die Brücken getauscht werden: das ist mehr Aufwand, dafür ists dann eine 38er (oder 40er??)-Gabel
Re: Luftikus?
Verfasst: Mi Sep 01, 2010 7:33
von Merry
41mm.
Re: Luftikus?
Verfasst: Mi Sep 01, 2010 8:36
von rotbart
das ist ne XT 600 Tenere Gabel, mit 41 mm Standrohrdurchmesser (wegen der Aufnahme des Bremsscheibenschutzes muss es wohl Tenere sein). Das behaupte ich jetzt mal so genau da ich dieselbe bei mir verbaut habe - allerdings mit anderen Gabelbrücken - also passt definitiv nicht in die originale Gabelbrücke… :-)
Gruß rotbart
Re: Luftikus?
Verfasst: Mi Sep 01, 2010 9:37
von Mr. Polish
Bei 35mm Durchmesser ists XT350: ...
36mm :D
Re: Luftikus?
Verfasst: Mi Sep 01, 2010 9:44
von caferacer
36mm :D
Genau, denn 35mm Standrohre hatte nur die 250iger XT mit Trommel"bremse" ;D
