Alucobond für Boxen?
Verfasst: Do Mai 27, 2010 17:10
von Stollentroll
Bin grad am Basteln eines reisetauglichen Gepäcksystems.
Nun wurden mit Alucobond Platten angeboten.
Eignen die sich?
Das eingesparte Gewicht würde ich ja wieder durch die Winkel reinholen
Mir sagen die technischen Daten ja nicht viel, aber vielleicht kann sie jemand von euch für mich deuten?:
http://www.alucobond.com/alucobond-tech ... .html?&L=1
Gruss vom
Stollentroll
Re: Alucobond für Boxen?
Verfasst: Do Mai 27, 2010 18:58
von Hiha
Klingt ja gut, aber wie macht man aus mit 2x0,5mm Alu beschichtete 3mm PE-Platten eine Box? Mit Kabelbindern?
Schweissen ist sowohl vom Alu, als auch vom PE nicht ganz ohne.
Verfasst: Do Mai 27, 2010 22:08
von Stollentroll
Hi Hiha,
Nee, schweissen ist mir sowieso zu fitzelig.
Das wird schön genietet. Soll nach Motorangs Anleitung gehen
, allerding etwas primitiver mit Einzelplatten und Winkeln...also eher wie sein Urmodell.
Ich mache mir halt ein bischen Sorgen ob das Plastik vielleicht zu spröde ist und ich beim ersten Umfaller im Geröll gleich nen Riss statt ner Beule habe...
Mitlerweile hab ich aber gesehen dass so Pilotenkoffer aus Aluverbund gefertigt werden, das gibt doch Hoffnung.
Jedenfalls hab ich die Platten mal geholt und wenn ich bis Samstag nix negatives gehört hab, dann wird das halt einfach verbaut.
Apropos, weisst Du wo man in deutschen Landen den Wunderkleber herbekommt den Motorang so lobpreist?
Gruss vom
Stollentroll
Verfasst: Do Mai 27, 2010 22:18
von Hiha
PE ist nicht spröde, auch bei Kälte nicht. Für den Zweck sollte es also gehn.
Den Wunderkleber müsste ich erst nachlesen. Vielleicht Sikaflex? Den gibts unter dem namen Karosseriekleber in Kartuschen. Klebt wirklich alles, und gut.
Verfasst: Do Mai 27, 2010 22:42
von wooki
ich habe mal eine serie von ausstellungsmöbeln für porsche entwickelt, die meisten aus alucobond. wenn man die aluschicht mit der Kreissäge entfernt hatte (beidseitig) ergibt sich eine art Scharnier, so haben wir komplexe Möbel wie z.B ein Faltbares Stehpult gebaut. Läßt sich super nieten, und sehr stabil, Oberfläche empfindlich. besser 5mm nehmen...
wooki
Verfasst: Fr Mai 28, 2010 7:13
von motorang
Wenn das Zeug nur nicht so teuer wäre ... klasse ist es schon, speziell die wärmedämmenden Eigenschaften sind bei Reisekoffern angenehm.
Zudem bleibt bei Vernietung zumindest beim dickeren Material der Nietkopf IM Material und steht nicht innen über.
Und als Privatmensch kommt man nur schwer dran, zumindest an kleinere Mengen, oder?
Sikaflex ist leicht zu bekommen, einfach mal im Wohnmobilzubehör schauen, beispielsweise erhältlich bei
http://www.fritz-berger.de :
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__s ... detail.jsf
Die Leutchen kleben damit Regenrinnen an regenrinnenlose Fahrzeuge, oder Hochdächer auf Busse ...
Verfasst: Fr Mai 28, 2010 8:17
von Stollentroll
Cool, dann werd ich das mal probieren mit dem Verbundalu.
Ich hab ja keine Ahnung wie teuer das normalerweise ist, aber ich zahl da ca 50 Euro für genug Platten für zwei Boxen, umgerechnet in harte Oldesloher Schnaps Währung.
Ob ich Sikaflex hier auf dem Lande heute noch herbekomme?
Na ja die Wellen für den Gepäckträger fehlen mir ja auch noch und es muss Sonntag ja noch nciht fertig sein.
Gruss vom
Stollentroll
Verfasst: Fr Mai 28, 2010 8:22
von Hiha
Besagten Karosseriekleber in Kartuschen gibts beim Autoteilehändler. Heisst manchmal auch PU-Kleber oder Scheibenkleber. Der Händler weiss dann schon..
Verfasst: Fr Mai 28, 2010 12:26
von Karsten K
Sikaflex DER Kleber. Ich finde das Zeug einfach genial. Wir haben im Sonderfahrzeugbau damit u.a. Kofferaufbauten zusammengeklebt. Schrauben dienten nur zur Fixierung. Beim Bau der Motorradkoffern würde ich Sika und Popnieten (wasserdichte!) einsetzen
Es wird auch sehr oft bei ebay angeboten und lässt sich auch noch verarbeiten wenn es etwas übers Haltbarkeitsdatum ist.
Viel Spass beim bauen
