XT Elektrik-Rätsel
HarryT
XT Elektrik-Rätsel
Beitragvon HarryT » Di Nov 10, 2009 15:02
Hallo zusammen ich habe mal ein kleines Rätsel vieleicht kommt ja jemand drauf. :ja:
Also ich habe die gesamte Lampe demontiert also alle Stecker auseinander Lampe runter mit den Haltern inkl. Blinker.
Beim zusammenbau habe ich alle Stecker angeschlossen, nach den Farben natürlich. Als ich dann testen wollte und ich den Blinker auf rechts stellte, blinkte es links und umgekehrt. :eek: Hm dann habe ich alle Verbindungen geprüft nach einem weiteren Test............genau das selbe! :cry:
Ich habe dann die kabel gewechselt ich nenne sie jetzt einfachhalber mal grün und rot. Also grünes kabel auf rote Verbindung und umgekehrt und siehe da alles i.O :dance
Als ich jetzt das Heck montierte und auch dort die Sache angeklemmt habe machte ich einen weiteren test ob hinten alles i.O ist und da dachte ich das gibt´s doch nicht :oops: . Ich blinkte links hinten blinkt er aber dazu vorne rechts also überkreuz. Dann habe ich vorn die Stecker wieder vertauscht also rot auf rot und grün auf grün....dann eingeschaltet und siehe da wieder durcheinander und überkreuz :lach:
Hat jemand ne Lösung?? Was war passiert!? :wink:
rotbart
Re: XT Elektrik-Rätsel
Beitragvon rotbart » Di Nov 10, 2009 15:41
hinten tauschen.... :D 8)
HarryT
Beitragvon HarryT » Di Nov 10, 2009 15:45
Ich werde mal kurz und knapp antworten= NEIN :P
Beitragvon caferacer » Di Nov 10, 2009 16:08
Servus Harry,
hast Du eigentlich einen Schaltplan zu Deiner XT?
Die Kollegen aus Berlin haben da Einiges online gestellt. Ich bin mal so frei und stell hier was ein. Guckst Du:
http://www.ratpak.de/depot/IMG/pdf/Scha ... linker.pdf
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Di Nov 10, 2009 16:16
Moin Harry,
Du hast beim Test für die vorderen Blinker vor der Maschine gestanden und links und rechts am Schalter verwechselt? Oder die Maschine stand noch auf dem Kopf, vom Zündkerze aus der kleinen Box schütteln, was zu Verwechselungen führte :D ?
Beste Grüße,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
HarryT
Beitragvon HarryT » Di Nov 10, 2009 16:39
Servus Harry,
Hey Thomas
nein den hatte ich noch nicht danke! Ratpak kenne ich auch hast Du damit was zu tun?
HarryT
Beitragvon HarryT » Di Nov 10, 2009 16:41
Moin Harry,
Beste Grüße,
Matthias
MATTHIAAASSSS!!!! :evil:
nichts auf den Kopf!!! Das mit dem Schalter ist auch nicht schlecht!!! MEINST DU ICH BIN BEKLOPPT!!!!!!!!!! :lach:
Beitragvon caferacer » Di Nov 10, 2009 16:44
Servus Harry,
nein mit Ratpak habe ich jetzt nichts tun, es sei denn ich antworte auf einen Beitrag von Torsten hier im Forum.
Grüße an dieser Stelle nach Berlin.
Übrigens es gibt auch noch die anderen Pläne (Zündung etc.) auf der Seite zum downloaden
HarryT
Beitragvon HarryT » Di Nov 10, 2009 16:46
Servus Harry,
Du wir meinen beide was anderes! Ratpak ist hier eine Rockband! Die spielen öfters bei uns!
Beitragvon caferacer » Di Nov 10, 2009 16:48
Sieht so aus. Macht aber nix. XT und Rock liegt ja nicht immer vom Interessensgebiet soweit auseinander :wink:
Beitragvon Mr. Polish » Di Nov 10, 2009 23:05
Grün und Rot zu vertauschen ist eigentlich ziemlich bescheuert, wenn ich das mal einfach so in den Raum werfen darf. Wenn, dann Grün mit Braun (beides in der dunkleren Ausführung) denn das sind die Blinkerfarben, wobei ich mir bisher nie merken konnte, welche Farbe jetzt auf welche Seite gehört :gruebel: .
Beitragvon caferacer » Mi Nov 11, 2009 7:40
Mit Rot-Grünschwäche tut man sich im Straßenverkehr generell etwas schwerer ;D
Aber das will ich jetzt dem Harry nicht attestieren. Wie denn auch bin ja kein Arzt :wink:
Struppi
Beitragvon Struppi » Mi Nov 11, 2009 8:23
als alter Segler hab ichs mir mit Befackelung von nem Boot gemerkt Grün = Rechts :idea: und dann bleibt für links ja nicht mehr viele Möglichkeiten über :D
Gruss Struppi
HarryT
Beitragvon HarryT » Mi Nov 11, 2009 15:54
Ihr liegt alle SO falsch!!!! :dance
Beitragvon caferacer » Mi Nov 11, 2009 15:56
Also Harry bevor Du den Wagen holst, klär uns doch mal auf
