LED - Instrumentenbeleuchtung
XT535
Beitragvon XT535 » Di Sep 15, 2009 20:52
Moin moin,
hat jemand von euch schon Erfahrungen mit diesen Dingern gemacht?
Taugen die was - sprich halten die auch das Gerappel meiner XT aus?
Viel Grüße aus Hamburch;-)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 403wt_1167
mimose
Re: LED - Instrumentenbeleuchtung
Beitragvon mimose » Mi Sep 16, 2009 7:55
kannst doch nichts falschmachen, das ist ein Händler, der mit Garantie/Gewährleistung anbietet.
Ausserdem hält sich das Investitionsvolumen ja in überschaubarem Rahmen.
Kauf´ und berichte hier mal.
Gruß m
Beitragvon motorang » Mi Sep 16, 2009 9:43
Hi
ich hab mir Armaturenbeleuchtungs-LEDs vom PKW passend gemacht (waren eine Spur zu groß) aber das Resultat ist kümmerlich. Gerade noch so kann man was erkennen im Dunklen, und auch nur in Teilbereichen der Anzeige.
Mein Fazit: Glühbirnchen könnens (noch) besser.
Zu obigem Angebot: der Mensch schreibt was von "definierter Abstrahlcharakteristik", aber gibt dann weder Lichtstärke noch Abstrahlwinkel an ...
Isaak Mandelbaum
Beitragvon Isaak Mandelbaum » Mi Sep 16, 2009 9:52
Hi
Da gibt es aber riesen Unterschiede zwischen den guten LEDs, die aber richtig Geld kosten und den billigzeuch, LEDs können schon richtig
XT535
Beitragvon XT535 » Mi Sep 16, 2009 13:07
Bei dem Preis kann man es ja mal probieren...
Vielleicht bietet er ja auch noch weitere LEDs zb. für das Rücklicht an.
Weiß einer von euch die Sockelspezifikation für das Rücklicht?
duenensurfer
Beitragvon duenensurfer » Mi Sep 16, 2009 13:18
BAY15d
KTM LC4 Adventure 640 R `99
Ducati 750 SS `94
Honda Africa Twin RD04 `92
Yamaha XT500 ´76
Beitragvon Frank M » Mi Sep 16, 2009 14:05
keine Angabe zur Lichtstärke (mcd = Milli-Candela) der LEDs würde mich schon mal stutzig machen.
XT535
Beitragvon XT535 » Mi Sep 16, 2009 20:48
Sind die besser - da steht was mit 8000K - ist das dann die Lichtangabe?
Und wie hell sind dann 8000K - werde ich dann von der Instrumentenbeleuchtung in der Nacht taghell angestrahlt?
Beitragvon caferacer » Do Sep 17, 2009 18:31
da ich bei einer XT aufgrund einer geänderten Armaturenaufnahme ab und an mit durchgerüttelten Anzeigebirnchen genervt werde, bin ich schon länger am Überlegen, ob ich mal LED´s ausprobieren soll. So nun habe ich mich verleiten lassen. Ich habe sie allerdings in 12 Volt genommen. Bin mal gespannt, ob die was taugen. Versuch mach kluch und bei dem Preis.
crisu66
Beitragvon crisu66 » Do Sep 17, 2009 19:18
8000 k ist die Lichtfarbe, ist wohl schon sehr weiß dürfte fast störend sein, hat aber mit der Helligkeit die abgestrahlt wird nichts zu tun, vielmehr deutet die Angabe 4W also 4Watt als Vergleichswert hin. noch wichtiger ist der Abstrahlwinkel, ist der zu klein hast du einen hellen (störenden) Punkt, und daneben dunkel
tja Versuch macht kluch .... und berichten bitte
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Beitragvon caferacer » Fr Sep 18, 2009 19:30
Also heute sind die Lämpsche gekommen. Wie bereits geschrieben in 12 Volt Ausführung :dance
Dann erstmal ein kleiner Schock:
1. Der Lampenglaskörper hat einen kleinen Kunstoffring vor dem Blechteil und ist mit diesem ca. 6mm länger und im Durchmesser etwa 1mm breiter als die Glühfadenstandardlampe. Paßt aber rein, auch wenn die Lampe dadurch etwas weit vorn sitzt. Dies gilt es evtl. noch zu ändern.
2. Die beiden Stifte am Lampengehäuse sind nicht wie normal in 18.00 Uhr Stellung (also sich gegenüberliegend) sondern wohl eher bei 18.05 Uhr.
So der Punkt 1 ist kein Problem. Punkt 2 schon. Die Lampenfassung mag das garnicht, wenn man die LED trotz der Fehlstellung reinwürgt. Ok. vorerst mal einen Stift abgefeilt. Geht, Lampe steht dann eben bedingt durch den Federdruck etwas schief. Wird evtl. im Fahrbetrieb nix taugen. Muß man ausprobieren. Andere Möglichkeit wäre es die Fassung zu modifizieren. Weiß noch nicht ob ich das machen will. Mal schaun´
Dann das Thema Helligkeit. Also z.B. bei der Kontrollleuchte vom Leerlauf, sehr hell. Beleuchtung der Instrumenteneinheit, wie schon vermutet, etwas punktuell. Dort wo die Lampe sitzt hell, links und rechts daneben etwas schumrig. Kann aber wie schon geschrieben auch daran liegen, daß eben der Glaskörper etwas weiter vorne sitzt. :cry:
Ob die Lampen das Gerüttle besser aushalten, als die Standardlampen wird der Fahrversuch zeigen. Das kann man natürlich aber erst nach einer gewissen Zeit sagen.
Standlichtlampe habe ich jetzt noch nicht ausprobiert.
Das wars erstmal.
crisu66
Beitragvon crisu66 » Fr Sep 18, 2009 21:35
nochmal nachhaken: deutscher Versender oder Billigschrot aus Fernost?
hatte ich auch schon, dass bei einer Bilux-Birne für hinten (Brems/Rücklich) die Stifte nicht in der Höhe versetzt waren, also du bringst die Lampe rein, entweder ist sie verkehrt drin, oder fällt dann wieder raus .... habe auch mit der Feile nachgeholfen
Klaus
Beitragvon caferacer » Sa Sep 19, 2009 8:51
Also Versender aus "Nahost", genauer gesagt aus Chemnitz. Sorry lag mir so auf der Zunge :wink:
Die Birnchen tragen nur die Aufschrift 12V/DC. Na der Hersteller dürfte also vermutlich in Fernost sitzen. Ob billig - Schrott? Muß nicht sein, vermutlich aber ja.
crisu66
Beitragvon crisu66 » Sa Sep 19, 2009 8:59
ja gut, aber die Fassungen und Sockel sind genormt, das sollten die Chemnitzesen :D mal beachten, dann gibts auch keine Probs beim montieren
Klaus
Beitragvon caferacer » Sa Sep 19, 2009 16:41
Vielleicht ein Trick, da die Teile ja keine Zulassung haben und normalerweise ja nicht verbaut werden dürfen. (Schreibt der Verkäufer zumindest und ich glaube da hat er auch Recht). Somit kann das in eine normale Fassung ohne Abänderung nicht eingebaut werden. Der Chemnitzese hat somit keine Produkte verkauft, die man direkt verbauen kann. War nur mal so ein Gedanke. Keine Ahnung ob ich da mit meiner Vermutung richtig liege. Ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund, zumal Fernost sonst besser kopiert.
