Federlesen...(Org.Gabelfeder )
Verfasst: So Jul 19, 2009 11:16
von sCHLOMOMANDEL
hab mal verschiedene federn nebeneinander gelegt..welche ist orginal?
aus verschiedenden gabeln , vermute aber das keine davon orginal ist ...
klärt mich auf...
Kostja
Re: Federlesen...(Org.Gabelfeder )
Verfasst: So Jul 19, 2009 11:54
von Pinnebär
Wenn eine von denen 48 cm lang ist, isse das.
Die untere sieht am rechten Ende plastisch verformt aus...
Verfasst: So Jul 19, 2009 15:07
von xmike
Bucheli meint zu dem Thema:
VG
Michael
Verfasst: Sa Nov 05, 2016 19:14
von Gerd_2
Heute mal ein paar neue Datenwerte.
Habe soeben neue Wilbers-Gabelfedern eingebaut. (Die originalen waren doch glatt nach nur 36 Jahren etwas schlapp - v.a. tiefes Eintauchen beim Bremsen.)
Schon bei der Bestellung war ich skeptisch, daß es für alle Bj. (ab 78) nur eine Nummer gibt ... und siehe da, natürlich gab es Differenzen:
- die neuen: Länge 505 mm, Drahtdurchmesser 4,05 mm (ok, also härter)
- die rausgeholten originalen: Länge 480 mm, Drahtdurchmesser 3,8 mm
Also Vorspannhülse von 80 auf 55 mm gekürzt.
Werte zum Einsinken (gemessen an unterer Schraube der unteren Gabelbrücke, senkrecht, vorher/nachher):
- aufgebockt: 850 / 850
- nur Mopped: 815 / 820
- Mopped und Fahrer: 790 / 805
Scheint stimmig.
