Wie siehts aus??? [Unterbrecherumbau im SR-Block]
sCHLOMOMANDEL
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Sa Jun 27, 2009 12:10
Hallo...
Da ich leider mein SR-Zeugs veschenkt habe,hätte ich gerne mal nen scharfes Bild von diesem Bereich eines SR Motors...
NEIN, ich habe nicht das unmögliche vor , was Ihr denkt....
Habe versucht mich im SR Forum anzumelden, aber das ist ja auch nicht halb so gut wie unser tolles XT Forum...klappt nicht..
Danke Kostja
Von diesem 1 mal , bitte..
Re: Wie siehts aus???
Beitragvon motorang » Sa Jun 27, 2009 12:38
Hi
Probiers hier, sehr hilfreich und kompetent:
http://sr-xt-500.de/phpBB2023/index.php
Da haben immer ein paar Leute grad nen Motor offen (rei97 etc)
sven
Beitragvon sven » Sa Jun 27, 2009 14:14
Hi Kostja!
Ich hab jetzt kein Bock das zu fotografieren, kann dir aber sagen,
daß der SR-Motor vom Guß her identisch ist mit dem der XT.
Der Zapfen, der die innere Lagerung der Unterbrecherwelle trägt ist bei
der SR ebenfalls vorhanden, für den Umbau einer SR auf XT-Zündung
müßtest du ihn nur noch bearbeiten: planfräsen und eine 9H7 Bohrung
an passender Stelle anbringen.
sCHLOMOMANDEL
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Sa Jun 27, 2009 16:01
Hallo..
Das war es schon , was ich eigentlich wissen wollte....
war mir nur nicht sicher , ob der Anguss für Unterbrecherlagerung da ist.....
Danke....
das hat doch gratiniert schon jemand gemacht, oder? ach , man könnte solche Motoren ohne XTGold superselten-Zuschlag
einfach fahren....so langsam finde ich das nicht mehr witzig ...
die sonst irgendwo in Grosstadtkellern verstauben...
Kostja
sven
Beitragvon sven » Sa Jun 27, 2009 18:13
Ja, hab ich.
Am Besten geht das auf ner Fräsmaschine.
Rechte Hälfte aufspannen, Zapfen auf korrekten Unterstand
planfräsen, XT-Kupplungsdeckel samt Paßhülsen montieren,
sich in die Unterbrecherwellenbohrung einzentrieren, Deckel
wieder ab und dann das Gehäuse zentrieren, bohren, reiben.
Beitragvon Frank M » Sa Jun 27, 2009 18:54
Ja, hab ich.
dito, so hab ich das auch gemacht. Der einzige Unterschied besteht dann eigentlich nur noch in der Farbe und dass der SR-Block kein Gummilager in der hinteren Motorbefestigung hat.
Beitragvon XTom » Sa Jun 27, 2009 22:25
Ja ich habe das auch schon machen lassen bei einem Freund in der Pfalz.
Der hat das sicherlich so professionell gemacht wie oben beschrieben.
Wir haben das hier auch schon einmal selbst gemacht mit "Hausmitteln".
Erst haben wir einen Dorn gebaut, der saugend schmatzend durch das Gleitlager
in dem Kuppungsdeckel passt. Damit haben wir gekörnt.
Dann haben wir unter einer Standbohrmaschine einen großen Tisch gebaut und
die Gehäusehälfte drunter gelegt. Na ja, dann war der gekaufte Bohrer zu lang
und passte nicht mehr ins Bohrfutter. Also Bohrer gekürzt. Ich glaube der war 8,9mm.
Dann gebohrt und das Loch noch etwas aufgeschliffen.
Planfräsen konnten wir nicht, aber wenn man die hintere U-Scheibe weg lässt, dann passt das.
Sicherlich etwas wackelig und sehr unprofessionell ... aber XT-like.
Ich wette das geht!
Noch ist der Motor aber nicht verbaut ...
Gruß Tom
sven
Beitragvon sven » Sa Jun 27, 2009 23:19
Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber der XT-Motor hat glaub' ich im Gehäuse
vorn noch eine Bohrung vom Lichtmaschinengehäuse in den Hohlraum hinter
der oberen vorderen Motoraufhängung die dafür sorgt daß die Unterbrecher-
kammer via Lichtmaschinengehäuse mitbelüftet wird.
Die fehlt mein ich auch beim SR-Block.
Aber wie gesagt, vom Guß her sind beide Gehäuse identisch und im Prinzip kann
man alles was der XT-Block hat am SR-Gehäuse nachträglich anbringen.
Beitragvon Frank M » So Jun 28, 2009 1:14
stimmt, die Bohrung hat der XT-Motor. Hab ich offengestanden beim SR-Gehäuse noch nicht nachgesehen, ob die da auch drin ist. Wann hat man den sowas auch schon mal in den Händen...
Re: Wie siehts aus??? [Unterbrecherumbau im SR-Block]
Beitragvon motorang » So Jun 28, 2009 5:52
Ich hab mal den Titel ergänzt ...
Isaak Mandelbaum
Beitragvon Isaak Mandelbaum » So Jun 28, 2009 12:28
Ich kann dir gerne
ein äusserlich schlechten XT 500 Motor verkaufen (wie der innen ist???)
ein reines XT 500 Gehäuse ohne Innereien
ein XT 500 Rumpfmotor
ein XT 500 Motor mit Dampf!!
meine tote Oma
eine russische Prostituierte
ein Chanukka Leuchter
den Berg Ararat
:D
