Tank
Verfasst: Mo Apr 06, 2009 8:03
von Torsten
was ist das fuer ein Tank?
Das Tankdeckelgewinde ist innen und der Tank ist aus Stahl.
Have A Nice Day
Torsten
Re: Tank
Verfasst: Mo Apr 06, 2009 8:06
von Mr. Polish
XT bis Bj.79 :wink:
Re: Tank
Verfasst: Mo Apr 06, 2009 8:26
von Torsten
Das hatte ich auch vermutet, nur leider passt der Tank nicht richtig:-(
Die Standrohre kommen dabei gegen den Tank.
Have A Nice Day
Torsten
Re: Tank
Verfasst: Mo Apr 06, 2009 9:15
von XTrisierer
Have A Nice Day
Torsten
Morgen Torsten,
sollte das Folgende nun etwas sein was Du schon weißt, sorry, ich schreibs trotzdem mal.
Die die Gabnelbrücken der XT´s ab 80 gerade ausgelegt wurden, hat man auch die Tankform ab 80 verändert. Statt bauchig rund bei der alten Tankform (Dein Foto), wurden die Tanks ab 80 vorne (links und rechts) mit einem leichten Innen-Schwung designed, damit der Lenkeinschlag (-anschlag) der Gabel Platz hat.
Du kannst die neuere Tankform auf einen Rahmen vor 80 anbauen, da ensteht dann quasi doppelt Luft. Die alte Tankform auf neuen Rahmen geht nicht, außer Du lebst mit den Dellen die dadurch entstehen.
Cheers Chris
Re: Tank
Verfasst: Mo Apr 06, 2009 10:14
von Mr. Polish
Oder Du besorgst Dir die komplette Gabel einer pre-80er, dann passt das auch wieder. Allerdings sind doch die Halterungen auch noch unterschiedlich, oder?
Ich hab`s mir ehrlich gesagt noch nie angeschaut :unknown:
Re: Tank
Verfasst: Mo Apr 06, 2009 10:53
von UweD
Das war auch mein Gedanke - kann es sein, dass Du an Deinem pre-80er Rahmen die Gabelbrücken einer 80+ Gabel oder überhaupt eine 80+Gabel verbaut hast.
Müsste sich doch irgendwie alles verheiraten lassen.
Wenn der Tank grundsätzlich auf die Halterungen passen würde, müsste des Pundels Kern bei den Gabelbrücken liegen.
Re: Tank
Verfasst: Mo Apr 06, 2009 13:47
von Torsten
Nachdem ich mir das Mopped noch einmal angeschaut habe(ist nicht meine 79-er), stellte sich obriges heraus. Und auf meine 83-er passt der Tank nun nicht:-(
Have A Nice Day
Torsten
Re: Tank
Verfasst: Di Apr 07, 2009 9:17
von tr7
hi torsten,
hast verwendung für den tank oder musst du ihn unbedingt schnell loswerden?
weil auf meine '79 passt er! .... :D
grüße,
jens
Re: Tank
Verfasst: Di Apr 07, 2009 12:17
von Torsten
Kann man ja per PN klaeren.
Have A Nice Day
Torsten
