hi,
ein problem bleibt noch: die leerlaufdrehzahl geht nach längerem stehen (lange rote ampel)
von 1500 auf 900-1000 upm runter und geht dann gerne auch aus.
gebe ich aber wieder kurz gas bleibt die drehzahl wieder bei 1500.
ich hatte letzten sommer den vergaser überholt (neue dichtungen, ultraschallbad usw.)
und hatte bei der gelegenheit das schwimmerventil gewechselt.
ich habe den verdacht, daß dieses nicht ganz dicht ist,
und mit steigendem schwimmerstand das gemisch überfettet und damit die drehzahl runter geht.
dazu würde es auch passen, das meine kleine schlecht anspringt,
wenn ich vergesse, den benzinhahn über nacht zuzumachen, ansonsten...onekickonly!
kann das jemand bestätigen oder gibt es eine andere ursache?
herzlichst
XTdirk
Drehzahl geht im Standgas nach einer Minute runter
- XTdirk
herzlichst
XTdirk
XTdirk
GB
Ich hatte letztes Jahr exakt dasselbe Phänomen. Die Leerlaufdrehzahl liess sich nicht dauerhaft stabil unter 1500min-1 einregulieren.
Grund:
Eine defekte Dichtung zwischen Krümmer und Auspuff hatte Abgas austreten lassen (nach oben).
Dieser Abgasstrom hatte von unten ein Loch in den Kunststoffluftfilterkasten gebruzzelt.
Bei Fahrt kein Problem. Im Stand bekommt der Motor über diese Verbindung Abgas statt Frischluft und stirbt mit der Zeit ab, selbst wenn die Leerlaufdrehzahl auf 1500min-1 einreguliert wird !
Ich habe die Dichtung erneuert und den Luftfilterkasten abgedichtet. Danach liess sich die Leerlaufdrehzahl auf 900min-1 einregulieren. Und so läuft sie jetzt auch eine ganze Stunde lang ..
Grund:
- bychi
Hallo Jungs( und äh natürlich auch de Mädels )
tippe bei diesem "Phänomen" auch auf Schwimmernaddelventil oder falschen Schwimmerstand. Habe letzten Sommer- "Wann wirtz mal richtisch wieder Somma
-auch ne janze Weile am Schwimmer rumjedocktert. Habe auch mit offenem Benzinhahn nach Standzeit- Oller du sollst doch mit de Karre fahn- Startprobleme gehabt. Mache jetzt imma den Hahn zu, is einfacher, werde die Sache aber weiterverfolgen-"Harry, hol schon mal den Wagen. Ja, Stefan".
Kann nich mehr
bychi
Kann nich mehr
bychi
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
