Seite 1 von 2
Distanzbuchse gesucht
Verfasst: Do Feb 19, 2004 17:19
von SR-Treiber
hallo, bin neu hier und habe gleich eine frage:
ich suche die distanzbuchse, die hintere dem ritzel sitzt (für die 520er kette)....wer hat eine und trennt sich von ihr???
sie sollte schon noch i.o. sein.
danke euch
Verfasst: Do Feb 19, 2004 19:42
von steamhammer
Du meinst die Lagerhülse, oder?
Ist die bei XT/SR unterschiedlich lang? Ist mir noch garnicht aufgefallen....
Suche immer noch
Verfasst: Do Feb 19, 2004 20:35
von SR-Treiber
ich weiß nicht, wie die heißt, aber die soll hinter dem ritzel sitzen und den korrekten lauf der kette einstellen.
ich muß wegen eines reifenumbaus einen XT - kettensatz verwenden (wegen des platzes) dafür brauche ich eben diese buchse von einer XT , da die kette dünner ist.
Verfasst: Do Feb 19, 2004 20:53
von steamhammer
Hmm,
ich fahre einen SR-Motor mit 520er Kette, da hab' ich die Lagerbuchse nicht gewechselt.
Ich werd' morgen mal die Buchse aus dem XT-Motor ziehen und ausmessen. Vielleicht sind wir dann schlauer.
Hinter dem Ritzel sitzt keine weitere "Distanzbuchse".
Verfasst: Do Feb 19, 2004 21:04
von xtcie
Hi SR-Treiber,
die Portokosten sind da ja höher als das Ding wert ist. Ich schicke Dir gerne die Maße zum Selbstdrehen, so Du eine mittlere Drehbank zur Verfügung hast. Den Innendurchmesser kannst Du auch drehen mit Innendrehmeißel. Das Material ist "Feldwaldundwiesenstahl" und hat als Orig-teil ja auch nichts auszuhalten. Wenn Dir aber unbedingt daran gelegen ist kann ich Dir eine Originale schicken, weil ich Kunststoff drin habe. aber Du hast sie definitiv in 7 Minuten gedreht zzgl etwas einrichten und vier Nuten einfeilen macht rund 10 Minuten mit Schraubstock putzen.
(Und wenn Du noch eine Getriebeausgangswelle zur Hand hast, ist auch das lästige Innenmessen gespart)
Also sach, wa de m´r ??
Gruß xtcie
Verfasst: Do Feb 19, 2004 21:56
von steamhammer
'n Abend,
wenn Du die Maße kennst, mach' sie doch mal öffentlich.
Dann wissen wir alle Bescheid und ich kann mir den Ausbau sparen.
Danke schonmal.............
Verfasst: Fr Feb 20, 2004 14:29
von xtcie
Hallo beieinander,
die Millimetermaße (Bei Verwendung von zollmaßigen Maschinen und /oder Halbzeugen ist entsprechend umzurechnen) sind wie folgt:
Außendurchmesser: 35,0 mm (+/-0,05)
Innendurchmesser: 25,05 mm (+0,05/-0)
Bauteilhöhe: 18,5 mm (+/- 0,1)
Fase Innendurchmessser, getriebeseitig: ~1mm, 45Grad
Vier Nuten im koaxialen 90 Grad-Versatz getriebeseitig: Tiefe ~1mm, Breite 3,6 mm (+/-0,2)
Ritzelseitige Kanten umlaufend entgratet.
Funktionswichtige Oberflächen:
Außendurchmesser Feinstschlicht, je nach verwendetem Werkstoff zusätzlich ?geläppt?,
Innendurchmesser Schlicht (oder für ?Erbsenzähler? auch entsprechende Reibahle), weil die Buchse durch das Anzugsmoment der Ritzelmutter auf dem Rillenkugellagerinnenring ohnehin festgeklemmt wird.
Die Fase muß ordentlich ausgeführt sein, um bei der Montage den O-Ring der Ausgangswelle nicht zu beschädigen.
Bei Montage Bauteil fetten, nicht ölen.
Verschleißflächen: Umlaufende Auflagefläche der Wellendichtringlippe.
Achtung: Keine Alu(-legierungen) verwenden wegen der Kontaktkorrosion mit der stählernen Getriebeausgangswelle !! Siehe auch ?Fetten, nicht ölen?
Soweit mal meine Infos am nahenden Ende der Wintersaison, übrigens scheinen die Motorenbauteile gleichwelchen Exportziels, metrisch ausgeführt zu sein, zumindest meine TT Motoren des Modells 2Y0 sind absolut baugleich mit den von 4E5.
Verfasst: Fr Feb 20, 2004 15:06
von steamhammer
das ist doch mal eine erschöpfende Auskunft. Danke für die Mühe..... :!:
Jetzt brauchen wir ja nur noch die Bauteilhöhe vom SR-Treter, dann ist alles klar.
Du fährst auch TT? Welche 2Y0 hast Du denn, F, G, oder H?
Verfasst: Fr Feb 20, 2004 23:37
von xtcie
Hallo Steamhammer,
die TT-Motoren entstammen Ersatzmotorlieferungen von Yamaha, die keine XT-Motoren als Austauschaggregate angeboten haben. Die Motoren haben auch nur die Modellbezeichnung eingeschlagen, also ohne Seriennummer. Hatten aber Vergaser VM 34 drauf.
Mit Wochenendgruß zum nahenden Saison-Ende
Verfasst: Sa Feb 21, 2004 20:29
von sven
Achtung: Keine Alu(-legierungen) verwenden wegen der Kontaktkorrosion mit der stählernen Getriebeausgangswelle !! Siehe auch „Fetten, nicht ölen“
:lol:
also ich hab angebote bekommen
Verfasst: Mo Feb 23, 2004 8:44
von SR-Treiber
von 10-12 euronen . :D
also das ist mir für so ein teil wirklich zu teuer.........ich denke, nur weil ich sie dringend brauche, versuchen einige, sich gesund zu stoßen....naja versuchen kann man es ja..........
danke für die maße, auch wenn ich sie nicht umsetzen kann.
ich werde weiter suchen
danke euch für eure hilfe.
SR-Treiber
Verfasst: Mo Feb 23, 2004 11:38
von xtcie
Nochmal der Preis für die Buchse, diesmal über das Forum: 10 Euro incl. Fracht wäre mein Vorschlag. Meß aber bitte vorher die Länge Deiner SR-Buchse nach, folgende Überlegung liegt nämlich meinem posting zugrunde:
Die Antriebskette muß in einer Parallelflucht zu einer Längsachse des Fahrzeugs eingebaut sein. Die Hinterradnabe ist bei der SR500 die gleiche wie bei der XT500. Folglich ist die Kettenflucht an der Kettenradauflage (in Fahrtrichtung rechts) ein Fixpunkt/Fixlinie, die bei beiden Fzg. gleich ist. Somit bauen die zusätzlichen 1/8? der Sekundärantriebsbreite nach in Fahrtrichtung links auf.
Verstehst Du, wie ich´s meine?
Auch bei Deinem SR-Motor muß das Antriebsritzel rechtsseitig mit dem Kettenrad fluchten und wird nur nach links um 1/8? stärker. Ansonsten würde nämlich die Antriebskette niemals rechtwinklig auf die Zahnräder treffen. Ich habe vor Jahren mal einen SR-Getriebe als Ersatzteillager benutzt und mich deucht doch , dass die Getriebeausgangswelle etwas länger war und ?
(ja, ja das ist das schöne am Älterwerden, der Kalk rieselt in handlichen Blöcken)
ich habe in den frühen 80ern mal gedacht, eine 3/8? Kette wäre gut, um die XT500/650-Leistung besser aufzunehmen. Habe damals also den Sekundärantrieb auf 3/8? umgebaut mit dem Ergebnis, dass sich die Ritzelsicherungsmutter von der XT-Ausgangswelle gelöst hat, (selbstverständlich beim Fahren und nachts), trotz Sicherungsblech. Also liegt der Unterschied, wenn ich´s recht bedenke in der Getriebeausgangswelle, die Du bei SR-Motor und ¼?-Kette ja wunderbar benutzen kannst. Bevor wir da also teures Material verfrachten, meß bitte Deine Buchse nach
verstehe ich schon....
Verfasst: Di Feb 24, 2004 11:19
von SR-Treiber
leider hab ich bei der ar...kälte keinen besondere lust, was zu messen.
sobald es etwas mehr in die plusgrade geht, werde ich mich gleich dran machen.
danke dir vorerst.
Verfasst: Di Feb 24, 2004 23:23
von sven
Hallo!
Die Getriebewellen von XT und SR sind gleich, das kürzere Distanzstück der SR ermöglicht erst die Funktion des Sicherungsblechs mit dem breiten Ritzel (mit der XT Hülse säße es nicht mehr richtig auf der Verzahnung). Auf den Fehler in der Kettenflucht ist gesch...en.
Sven
Verfasst: Di Feb 24, 2004 23:36
von Gast
Hi Sven,
das sog. "Distanzstück" hat abe eine 9er Ersastzteilnummer, ist also ein Standardteil, währen die Getriebewelle, zumindest für die XT, eine 583er Nummer hat. Mein Arbeitsspeicher reicht leider derzeit nicht aus, um bei Yam-parts in die Seite mit den SR-Teilen reinzuschauen. Das mit dem 3/8"Zollantriebsumbau ist ja wie gesagt schon 19 Jahre her. Na, schau halt mal die E-Teilnummer nach, interessiert mich nun auch
