Auspuff ab ´77
Verfasst: Do Sep 25, 2008 12:25
von mimose
in Anlehnung an die derzeit laufende Umfrage würde mich interessieren, wie die Auspuffsituation ab ´77 aussieht.
Mehrfachnennungen möglich.
Gruß mimose
Re: Auspuff ab ´77
Verfasst: Do Sep 25, 2008 13:18
von rotbart
bei mir ist n laser pro duro drauf....
wahlweise mit oder ohne e-nummer
Re: Auspuff ab ´77
Verfasst: Do Sep 25, 2008 13:43
von mimose
Ich wollte noch mehr Auflistungen, leider sind nur 10 zulässig.
Re: Auspuff ab ´77
Verfasst: Do Sep 25, 2008 17:20
von swba65
da möchte ich doch einmal einhacken.
Ich hatte einen Sebring (gold) jahrelang auf meiner 82-ger. Nun habe ich mich entschieden mal Ausschau nach einem orginalen zu halten. Nachdem ich endlich einen, Dank eBay gefunden habe und ihn montiert habe, erfuhr ich das blaue Wunder.
Sie hat mit dem orginalen Auspuff deutlich mehr Leistung. Und mit deutlich meine ich nicht nur so ein bischen, sondern wirklich spürbar. Sie zieht bis 120 Km/h durch, was sie vorher nicht tat. Da war bei 100 Schluß und danach nur noch eine langsame Geschwindigkeitszunahme.
Kann jemand bestätigen das der optimale Auspuff, der orginale an der XT ist? Und das der Sebring nicht so viel Leistung bringt?
STEPHAN
Re: Auspuff ab ´77
Verfasst: Do Sep 25, 2008 17:55
von Frank M
die Zubehörschalldämpfer sind meistens einfacher herzustellende Absorbtionsdämpfer, die, um noch einigermaßen leise zu sein, recht zugestopft sein müssen.
Der originale Schalldämpfer ist ein weit aufwendiger hergestellter Reflektionsdämpfer und hat offensichtlich mehr Durchlass bei gleicher oder besserer Lärmreduktion.
Für eine nicht getunte XT kann man wohl sagen, dass der Originalpott die beste Leistungsentwicklung über das gesamte Drehzahlband bringt. Das ist übrigens bei vielen älteren Mopeds so. Nicht umsonst gibts den Tunerspruch "...Serienleistung erreicht."
Re: Auspuff ab ´77
Verfasst: Fr Sep 26, 2008 9:54
von deichkind
naja, es gibt da noch sehr vereinzelt einige französische puffs, die tatsächlich ihr geld wert waren...
gelle fabi???
*Lü*
Re: Auspuff ab ´77
Verfasst: Fr Sep 26, 2008 12:44
von Mr. Polish
Re: Auspuff ab ´77
Verfasst: Mi Nov 12, 2008 20:06
von Gast
Bei mir hat sich der O-Auspuff als der Beste herausgestellt.
Läuft einfach Spitze damit.
Re: Auspuff ab ´77
Verfasst: Sa Nov 15, 2008 13:25
von Jeanjean
Als sich die Innereien meinem Originaltopf löste, habe ich ein Sito montiert.
Könnte leiser sein, aber die Leistungsentfaltung ist OK. Preis ist meines achtens in Ordnung.
Und trotz schlechtem Ruf ist er nach zwei Jahren noch nicht durchgerostet
Die Sebrings fand ich immer öde - Geschmacksache.
jeanjean
Re: Auspuff ab ´77
Verfasst: Sa Nov 15, 2008 22:38
von Mr. Polish
Das kann ich unterschreiben.
Aber warum leiser???
"Laut iss out, aber leis iss ist scheiss"
Re: Auspuff ab ´77
Verfasst: Sa Nov 15, 2008 22:50
von Horbo
Hallo, hat da jemand fotos oder Unterlagen von den Niederlande VA-Nachbau oder Neuseeland-Nachbauten ? Gruss aus Basel
Re: Auspuff ab ´77
Verfasst: Mo Nov 17, 2008 18:21
von special
Hab´ immer noch den Original-Topf (`77) auf meiner drauf. Der wird alle 2 Jahre abgeschliffen und neu lackiert und das reicht, da die XT immer in der Garage steht.
Von der Leistungsentfaltung kann ich auch nicht klagen - ich habe eher den Verdacht, dass manche Zubehörtüten wegen des lauteren Geräusches als leistungssteigernd empfunden werden, was nicht unbedingt der Fall zu sein scheint.
Special
Re: Auspuff ab ´77
Verfasst: Mo Nov 17, 2008 20:06
von Jeanjean
Könnte leiser sein...
Wegen Kopfschmerzen nach 6 Stunden Geländefahrt. Und mit Ohrenstöpsel fahren mag ich auch nicht.
jeanjean
Re: Auspuff ab ´77
Verfasst: Mo Nov 17, 2008 21:44
von markus
Hallo.
Also ich hab noch nen originalen drauf.
Aber was lese ich da von einem VA Nachbau aus den Niederlanden ?
Wie sieht der aus ? Gibts den noch ? Woher ? Kostenpunkt ?
Wäre für Infos echt dankbar.
markus
Re: Auspuff ab ´77
Verfasst: Di Nov 18, 2008 22:18
von Bieber
Hallo.
Habe den Sebring Enduro 1 ohne flöte mit dickem Krümmer montiert. Geht richtig gut. Mit dem Originalen ging nichts mehr, keine Leistung. Einstellungssache?
